Nóżka od biegów - notorycznie ścierany frez
deru
Re: Nóżka od biegów - notorycznie ścierany frez
Post autor: deru » ndz, 13 kwie 2014, 09:21
Zdjęcia na aukcje Allegro
Dzwignia od husqvarny cr ( nie pamiętam rocznika ) jest stalowa, pasuje i ma zbliżony kształt. U mnie problem znikł i szybko sie przyzwyczaiłem tylko jak sie zdecydujesz to kup oryginalną zamienniki są z aluminium.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » ndz, 13 kwie 2014, 12:30
W aunerze dostępna jest cała gama stalowych dźwigni na pewno do twojego też ale wałek masz tak dojechany że nawet stalowa nie pomorze.
Jaro5
Motocykl: WR450F
Post autor: Jaro5 » ndz, 13 kwie 2014, 13:34
Pomoże pomoże ,Wałek jeszcze da radę
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Post autor: Mohus » ndz, 13 kwie 2014, 15:44
Na tym wałku to i stalowa za długo nie pociągnie. Tam przy podcięciu na śrubę to tego wielowpustu już prawie nie ma z jednej i z drugiej strony. Nie wiem czy jest sens z kombinowaniem z dźwigniami i ślusarzami, gdy w zeszłym roku w Yamaha Polnad Position za taki wałek płaciłem jakoś 80-90zł. Dasz nowy wałek, do tego nowa dźwignia z kutego alu i będzie po problemie
solaris
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » ndz, 13 kwie 2014, 16:26
Wałek zmiany biegów YZ 125 (gdzie kupic) -> http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic.php?t=14514
yamaha yz obrobiony wałek zmiany biegow -> http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic ... 73&start=0
I tu patent z powyższego tematu:
znalazłem i zastosowałem taki amerykański patent autor zaleca użycie igełek z łożysk zewzględu na ich twardość chociaż można też wkręcić śruby w nawiercone otwory.
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Podziękowania: 6 razy
Birthday
Post autor: KaLi » ndz, 13 kwie 2014, 20:28
Dzięki za odpowiedzi. Mam nową dźwignię i myślę, że najlepiej z tego wszystkiego będzie dać dluższą śrubkę + dodatkową nakrętkę na górze do tego klej i sprawdzać co jazdę, bo przyznam się szczerze że dokręcałem ją co jakiś czas ale na pewno nie co każdą jazdę. A co do wałka to miałem dopiero robiony silnik więc teraz go nie zamienie lecz przy najbliższym remoncie bo będę wymieniał wtedy korbę.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
pawian1992
Motocykl: YZ 125 2012
Post autor: pawian1992 » ndz, 13 kwie 2014, 21:35
Osobiście tego wałka to bym nie wymieniał nawet , tylko pogłębił te rowki jakimś cienkim pilnikiem i by jeszcze długo polatał ;p Jak już będziesz dokręcał nową dźwignię to sprawdź , czy aby nie zacisnęła się na tym przecięciu . Czasem po dobrym przykręceniu dźwignia nadal ma luzy i trzeba tę szparę tam przeszlifować by trzymało jak trzeba ( a widzę na tych zdjęciach , że dużo miejsca to tam nie było i mogła to być też przyczyna ścinania frezów ) . :)
Jaro5
Motocykl: WR450F
Post autor: Jaro5 » ndz, 13 kwie 2014, 22:16
Nic nie piłuj tylko kup stalową dźwignię ,do tego trochę locklite czerwonego i będzie Pan zadowolony.Wałek jest jeszcze w stanie użytecznym.
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » pn, 14 kwie 2014, 00:00
pawian1992 pisze:Osobiście tego wałka to bym nie wymieniał nawet , tylko pogłębił te rowki jakimś cienkim pilnikiem i by jeszcze długo polatał ;p Jak już będziesz dokręcał nową dźwignię to sprawdź , czy aby nie zacisnęła się na tym przecięciu . Czasem po dobrym przykręceniu dźwignia nadal ma luzy i trzeba tę szparę tam przeszlifować by trzymało jak trzeba ( a widzę na tych zdjęciach , że dużo miejsca to tam nie było i mogła to być też przyczyna ścinania frezów ) . :)
Bez sensu, tylko zmniejszysz średnicę wałka. TO nie problem w zagłębieniach tylko w kłach.
