Wypalona dziura w tłoku wossner
Autor tematupawelgl
- Motocykl: Była Crf 250 2008
- Podziękowania: 4 razy
Witam w moim tłoku wypaliła się dziura po niespełna 0.5 mth od założenia go, co było przyczyną? Zapłon gaźnik? Zdjecia dodam jutro.
- Motocykl: 1990 Kx 125
Re: Wypalona dziura w tłoku wossner
pokaż też jak wygląda świeca.
Ja obstawiam zbyt ubogą mieszankę.
Dziura może się zrobić tylko z jednego powodu - nadmierny wzrost temperatury.
Na jej wzrost wpływją najbardziej: uboga mieszanka i zwiększony stopień sprężania.
Autor tematupawelgl
Szczelina była przy śrubie spustowej oleju więc wydaje mi się że nie ma żadnego wpływu na pracę silnika oraz jego sprawność.
Dodaję zdjęcia :
Świeca się upaliła
Dodaję zdjęcia :
Świeca się upaliła
Ostatnio zmieniony pt, 28 mar 2014, 18:48 przez pawelgl, łącznie zmieniany 1 raz.
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Myślę że gaźnik jest winowajcą. Podaje za mało paliwa do mieszanki przez co temperatura spalania jest pieruńsko wysoka i skutki widać na zdjęciach.
A jak tam cylinder, wał i łożyska?
Autor tematupawelgl
Cylinder jest trochę zarysowany nad oknem wydechowym, do łożysk nie oglądałem ale mam nadzieje wszystko będzie w porządku ponieważ robiłem generalny remont i wszystko było wymienione, więc nie powinny ulecz uszkodzeniu chyba że jakieś coś na wskutek wypalenia tam wpadło.
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
Ale przecież musiałes czuć że moto na pełnym gazie inaczej pracuje , jakby przerywa, dzwoni. To sa objawy spalania stukowego. musiałeś to słysześi czuć dlaczego jeżdziłes dalej ?.
czy było coś robione wcześniej z głowicą albo cylindrem .
Jesli nie gaźnik ustawiony na :"oszczędność" :axe: to tłok jest za bardzo sprężony.Trzeba też założyc swiecę "dziesiątkę"
Autor tematupawelgl
Tak zgadza się czułem że moto pracuje inaczej na wyższych biegach tzn 3-6 nie chciał się wkręcać na obroty więc chciałem dojechać do domu i po prostu moto zgasło, z braku doświadczenia nie zgasiłem go tylko chciałem dojechać do domu. Człowiek uczy się na własnych błędach lecz w tym wypadku są one dość kosztowne. Co do zmian to cylinder był u kolegi Majstra szlifowany a także planował mi górna część cylindra ponieważ tuleja była niżej i wyrównał to do prostego poziomu. W głowic był rant : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eb9 ... b4a15.html więc tokarz mi go zebrał. Tylko tyle było robione. Po przeanalizowani wszystkiego powodem wypalenia jest był źle wyregulowany gaźnik.
A jeszcze pytanko czy zapłon mógł mieć w tym jakiś udział ?
Lepiej nie bagatelizuj stopnia sprężania.
Sprawdź odległość tłoka od głowicy i zbadaj objętość komory spalania.
Autor tematupawelgl
Teraz to wszystko zbadam, trafilem tanio komplet cylinder tlok glowica gdy dostanę paczkę wszystko złoże i nie będę jeździł dopuki nie będę miał pewności że wszystko jest dobrze.
OK. przyjmuję to standartowe tłumaczenie , wobec tego proszę napisać co było źle wyregulowane w gaźniku ? jakie sa rozmiary dysz ? i jakiej regulacji chcesz/dokonałes w gaźniku?, który rok jest tej kawy?Po przeanalizowani wszystkiego powodem wypalenia jest był źle wyregulowany gaźnik.
