Liczniki motogodzin
- Motocykl: YZ125 `08
Re: Liczniki motogodzin
wre nie jest tak wysilona jak crossy więc spokojnie możesz zrzucić cylek raz na sezon i pomierzyć, ale to sprzet pokroju RX, więc tłok raz na sezon max.
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Właśnie takiej odpowiedzi chciałem a nie jakieś podręcznikowe wywody. DZIĘKI!!
- Motocykl: rm 125
Słuchajcie, zamontowałem dziś licznik motogodzin taki http://www.sklep-motocyklowy.com.pl/ima ... godzin.jpg i jest z nim problem bo pokazuje mi obroty na jakich silnik pracuje a pod liczbami wyświetlanymi na liczniku pisze RPM , coś wie co jest grane ? ?
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
No widocznie ma pokazywać obroty. Ewentualnie godziny pokazuje na wyłączonym silniku.
Tylko problem w tym, jak to przelączyć
kiedyś jak mi padł, stwierdzilem, ze sie pobawie troche. Po wyciagnieciu baterii wyswietlaly sie opcje rpm,godzine, mth i napisy OIL
zwykly za 55zł, oczywiscie z tamtego nic juz nie byl, daje znaki zycia jak sie wlozy baterie, ale głupial
- Motocykl: EXC 450
Jak jest sprawny i na pewno ma funkcję obrotomierza to działa tak:
- gdy silnik nie pracuje, wyświetla aktualną wartość motogodzin,
- gdy silnik pracuje, wyświetla aktualne obroty silnika,
mam ten licznik i pokazuje mth zawsze i wszedzie, nie wazne czy motocykl pracuje czy jest zgaszony
- Rekord toru!
Jedna chińszczyzna ale oprogramowania moga mieć różne.
- Motocykl: Yamaha yz 125
Witam posiadam Yamahe yz 125 i założyłem do niej licznik motogodzin . Potem się okazało że liczy on czas pracy silnika a nie motogodzin . A więc mam takie pytanie jak obliczyć motogodziny . Z góry dzięki
Yamaha Yz 125
