Odkręcenie przedniej zębatki WR250F YZF250 [ROZWIĄZANY]
Autor tematuFilipX
Witam od paru dni mam problem z wymianą przedniej zębatki napędu. A mianowicie nie mogę jej odkręcić ani kluczem pneumatycznym ani na klucz z rurą, żadne WD nie działa. I tutaj nasuwa mi się pytanie czy w yamaha wr250f z 2008r. bądź yzf250 bo w tych rocznikach to bardzo podobna budowa może być lewy gwint ? tzn odkręca się go w przeciwną stronę ? Muszę to wiedzieć ponieważ chce użyć jeszcze większego klucza udarowego i nie chcę zepsuć gwintu. Dodam że blokadę śruby zdjąłem.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Odkręcenie przedniej zębatki WR250F YZF250
Nic o tym serwisówka nie mówi, jedynie żeby dokręcić z momentem 75Nm. Spróbuj podgrzać to opalarką i wtedy na gorąco odkręcać.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematuFilipX
Gwint jest prawy. Możesz grzać nie przekraczając 150 stopni C. Czasem ktoś przywali taką nakrętkę mocno pneumatem i dorzuci do tego jeszcze mocny klej. Także podgrzej, mocno naciśnij hamulec i użyj mocny klucz pneumatyczny. Tyle można zrobić.
Opcja II, to przecięcie nakrętki. Znacznie mniejsze ryzyko uszkodzenia wałka, a nakrętkę można spokojnie dokupić. Koszt oryginału 30-50 zł
Autor tematuFilipX
Re: Odkręcenie przedniej zębatki WR250F YZF250 [ROZWIĄZANY]
Dałem radę bez podgrzewania, gwint jest normalny wystarczy dobry pneumatyk, dodam że mechanik który mi to robił mówił coś żeby lepiej nie podgrzewać ponieważ coś może się stopić ale nie do końca wiem co to było. Dzięki za pomoc
Uszczelniacz pod zębatką czyli najwyżej koszt paru zł.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
