Nr VIN i nr silnika - jak sprawdzic rocznik moto?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Nr VIN i nr silnika - jak sprawdzic rocznik moto?
2005 Engine No. Range KX250NE000001
2006 Engine No. Range KX250TE000001
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Witam, czy jest ktoś w posiadaniu dokumentów legalności typu np "certificate of origin for a vehicle" do Kawasaki kx 250? Potrzebowałbym tylko skan, Pozdrawiam.
- Motocykl: WR450F
YZF 250 ustalenie roku po VIN
Witam, koledzy, moto jak w temacie. Próbowałem już różnymi dekoderami, ale każdy z nich nie potrafił odczytać roku produkcji z tego VIN:
JYACG27C000030562, wiem, że 10 cyfra to kod roku produkcji, jednak tu jest 0, a 2010 to raczej nie jest. Prosiłbym o pomoc, bo sprawa dość pilna. Dziękuję
- Motocykl: WR450F
Re: YZF 250 ustalenie roku po VIN
solaris dziękuję za przeniesienie tematu. Czyli wychodzi na to, że nie można określić, który to dokładnie rok produkcji? Coś z tym VINem nie tak, czy tak po prostu jest?solaris pisze:YZF rocznik 2007, 2008, 2009
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Kiedyś pisałem dekoder VIN: http://oficer.eu/vin i wg. niego dekodowałem.
To nie zawsze jest tak, że 10 cyfra = rok moto. W przypadku gdy CG27 wtedy rocznik moto może być w przedziale 2007 do 2009.
Tak btw. suma kontrola się nie zgadza, powinno wyjść 0. Tutaj wychodzi 3 (jest to 9 pozycja w numerze VIN)
według mojej strony jest to 2009 rok.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: WR450F
To by się zgadzało. Dzięki!kris514 pisze:według mojej strony jest to 2009 rok.
- Admin
wg, Twojej strony - brak danych http://schematy.netai.net/index.php?pag ... C000030562kris514 pisze:według mojej strony jest to 2009 rok.
Chyba, że wg. tabeli. Swoją drogą zaktuazlizowałem swój dekoder VIN o ten przedział wiekowy yamahę
- Motocykl: WR450F
solaris tak z ciekawości pytam, możesz opisać o jaką sumę kontrolną chodzi? Tutaj pozycja dziewiąta, to zero właśnie.solaris pisze:Kiedyś pisałem dekoder VIN: http://oficer.eu/vin i wg. niego dekodowałem.
- Admin
Są dwa sposoby zapisu numeru identyfikacyjnego pojazdu. W Unii Europejskiej jest stosowana norma ISO-3779, w Ameryce Północnej jest stosowany format bardziej surowy (zawierający liczbę kontrolną), ale kompatybilny z europejskim.robsztix pisze:solaris tak z ciekawości pytam, możesz opisać o jaką sumę kontrolną chodzi? Tutaj pozycja dziewiąta, to zero właśnie.solaris pisze:Kiedyś pisałem dekoder VIN: http://oficer.eu/vin i wg. niego dekodowałem.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Vehicle_I ... ion_Number - obliczenie liczby kontrolnej.
Wg. tego niestety ten VIN jest niepoprawny- wychodzi suma 3 a powinno być 0 (taki jest 9 znak w numerze VIN) tu nie chodzi o to, że ktoś grzebał przy ramie - być może Japońce stosują zapis bez sumy kontrolnej - bede musial sie upewnic. Wtedy pozycja 9 nie oznacza sumy kontrolnej tylko co innego.
Solaris możesz zrobić tak że gdy suma kontrolna się zgadza to wtedy po 10 znaku
Z tego co widzę łatwiej się korzysta z tabelki niż z dekodera i po prostu zaprzestałem modyfikacji tego dekodera. Dobrą stroną do sprawdzania rocznika jest khyks.com
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
