Licznik rowerowy w crossie
Pytania dotyczące problemów z kierownicą, manetkami i całym osprzętem który na niej się znajduje.
BaRy
Motocykl: CRF 250 R7
Post autor: BaRy » ndz, 7 maja 2006, 21:52
Isbi pisze:a to w zestawie nie ma magnesu ?? :shock:
Oczywiście że jest ale na szprychę rowerową a szprycha w moto jest dużo grubsza a i tak to nie najlepsze miejsce.
Dlatego chcę zamatować specjalny magnes na tarczę.
Isbi
Post autor: Isbi » ndz, 7 maja 2006, 22:08
aha... bo jak u mnie w rowerowym jest taki magnesik okragly i ja go mam wlozonego w dziorke w tarczy i przykreconego srobka od tylu
LiFe FoR RiDe
Dekadent
Re: Licznik rowerowy w crossie
Post autor: Dekadent » pn, 15 lip 2013, 21:37
Odswieżam,
Jaki licznik polecacie, taki co nie wariuje lub tez sie nie resetuje na wysokich obrotach ?
"A tak naprawdę za plecami wszyscy życzą Ci porażki."
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » wt, 16 lip 2013, 00:55
Kiedyś miałem taki http://allegro.pl/licznik-rowerowy-komp ... 24801.html można go fajnie wpasować w gąbkę kierownicy fat-bar jedyna wada to że jak mu przygrzało słońce to wariował ale tak to całkiem ok.
Dekadent
Post autor: Dekadent » wt, 16 lip 2013, 10:24
Dzięki, ale wolałbym jakiś co nie wariuje, bo wariujacy to juz mam :?
Nie musi miec zadnych bajerów, byle liczył km.
hondacr1989
Post autor: hondacr1989 » czw, 18 lip 2013, 22:48
jw O spoko temat:) bo akurat szukam licznika takze takiego zeby nie wariował do motoru hard enduro zeby się na przeglądzie nie dowalili ,co doradzicie jaki model(najlepiej z allegro)
w sumie szukam podobnego do tego z linku wyzej w poscie z -predkoscia max ,przebytm dystansem,w ile h przebyty dystans, z budowy prostokątny +zeby nie wariował
wojtek z
Motocykl: wr426
Post autor: wojtek z » ndz, 21 lip 2013, 05:20
Mam sigme 1009 i od 2000 km na razie działa i zero problemów. Kabelek przedłużony puszczony w pancerzu po lince hamulcowej od roweru. Czujnik zamontowany przy zacisku hamulcowym. A magnes (wyciągnięty końcówki magnetycznej na bity) i wklejony w śrubę a ona przykręcona do nita przy tarczy hamulcowej.
Dekadent
Post autor: Dekadent » pt, 26 lip 2013, 22:43
wojtek z mógłbyś porobić foty jak to wygląda, bo jakoś sobie nie umiem tego wyobrazić :)
mckwadrat89
Motocykl: CRF250 '10
Post autor: mckwadrat89 » wt, 3 lut 2015, 21:41
Witam, mam problem z licznikiem rowerowym. Mam aktualnie enduro TM 300, ale ktoś kiedyś pozbył się oryginalnego licznika. Kupiłem sobie Sigme bc509, prosty licznik, ale ma zaletę, że pokazuje prędkości powyżej 99 km/h, maksymalna wyświetlana to 199,9 km/h w enduro wystarczy ;) W moto mam fabryczny czujnik zamontowany przy tylnym zacisku i magnesik na tarczy. Podłączyłem się pod ten czujnik. Problem polega na tym, że wpisaniu poprawnego obwodu koła (2080mm) licznik strasznie zawyża, pół piątki o on już 199,9 pokazuje :D Wpisałem mu minimalny możliwy obwód (1000mm) sytuacja się znacznie poprawiła, ale nadal sporo zawyża. Nie wiem jak to naprawić, nie mogę już bardziej oszukać obwodem koła. Zastanawiam się czy może mieć na to wpływ długość przewodu i fakt, że jest łączony w dwóch miejscach lub są jakieś zakłócenia elektromagnetyczne. Może ktoś ma jakiś pomysł?
Wróć do „Kierownice i osprzęt”
