cewka zapłonowa do hondy crf 250 2006
Autor tematupawellos
mam do was pytanie. czy macie może namiary na kogoś (jakiś warsztat) który zajmuje się przewijaniem takich cewek? jeśli tak ,to proszę o takie namiary. z góry thx
- Motocykl: YZ250F
Re: cewka zapłonowa do hondy crf 250 2006
pawellos pisze:mam do was pytanie. czy macie może namiary na kogoś (jakiś warsztat) który zajmuje się przewijaniem takich cewek? jeśli tak ,to proszę o takie namiary. z góry thx
W crf cewka jest w fajce. Jak chcesz to ci mogę taką fajkę sprzedać
Chyba koledze chodziło o cewki w magnecie czyli te dające napięcie na cały motor. Jeśli tak to da sie je przewinąć i są znane z tego ze w crf'ach sie przepalają.
- Motocykl: HONDA CR 125 2004
ELSERWIS
ul.Gomulskiego 4
07-400 Ostrołęka
Czynny poniedziałek-piątek 9:00-16:00
tel.029-764-28-67
tel. kom. 502710158
zadzwoń oni zajmują się zapłonami każdego typu i w miarę tanio to wychodzi, miałem już okazje korzystać z ich usług i mogę powiedzieć, że jestem zadowolony 8)
ul.Gomulskiego 4
07-400 Ostrołęka
tel.029-764-28-67
tel. kom. 502710158
YAMAHA YZ250F 2004r
- Motocykl: kx250f '06
Mam pytanie, myśle, że w odpowiednim temacie jeśli nie proszę o przeniesienie.
Czy podejdzie cewka/moduł z 450 do 250?
- Motocykl: crf250
wnioskując z http://allegro.pl/uzwojenie-alternatora ... 44387.html wychodzi, że te same
Panowie, mam nietypowy problem z cewką (statorem), ewentualnie impulsatorem. Czy możliwe jest aby cewka czasem działała, a czasem nie ? Chodzi o to że czasami iskra przy 3 kopnięciach jest, później nie ma jej na ok 10 kolejnych, po czym pojawia się znowu na jedno kopnięcie zupełnie losowo.
Przekładałem wszystkie możliwe elementy od podobnego sprzętu i problem na 95% tkwi w cewce lub impulsatorze. Dodam jeszcze że cewka ma takie same parametry jak sprawna, taki sam opór, generowane napięcie itp.
Ma ktoś jakieś pomysły ?
Damian
Damian
- Motocykl: Honda CR 250 2t
Rozwiazales problem? bo mam taki sam...dzielus pisze:Panowie, mam nietypowy problem z cewką (statorem), ewentualnie impulsatorem. Czy możliwe jest aby cewka czasem działała, a czasem nie ? Chodzi o to że czasami iskra przy 3 kopnięciach jest, później nie ma jej na ok 10 kolejnych, po czym pojawia się znowu na jedno kopnięcie zupełnie losowo.
Damian
- Motocykl: Crf 250x
no ja również miałem taki problem i u mnie padła cewko-fajka . Iskra raz pojawiała sie co kopnięcie a niekiedy co 10 strzałów. Po jej wymianie wszystko wróciło do normy. Jeżeli nie masz możliwości podmiany elementów elektryki , bądź wiedzy i narzędzi jak wykonywać pomiary musisz wysłać układ do firmy zajmującej sie tego typu rzeczami . Teraz to jest takie wróżenie z fusów - wszystko sie mogło zepsuć. A w jakich okolicznościach pojawił sie problem ?? Nie myłeś moto przypadkiem myjką ciśnieniową wcześniej ?? Ja tak załatwiłem sobie cewko- fajke . Lałem tam długo wodą i padła.
Obecnie Honda CRF 250x 2006
wlasnie, nie mylem caly motor przed robiorka silnika a potem mylem silnik jeszcze raz osobno bo robilem skrzynie bo nie mialem 1 biegu.. ale pozniej poskladalem odpalilem i jedzilem po gorkach ok 3 godzin mam cewko-fajke z hondy nsr to zaloze na probe moze bedzie ok ale to jak bedzie cieplej dzieki za odp pozdro
nie wiem czy ci tak to podejdzie idealnie z tej NSR. wystarczy że będzie miała troche inne wartości i w ten sposób nigdy nie znajdziesz usterki. musisz mieć cewko fajke z crf . chyba że na tej z nsr jest identyczny numer.
