CRF 450 cięzko pali/strzela w gaźnik/swieca czarna  [ROZWIĄZANY]
vein123
Post autor: vein123 » czw, 2 lip 2015, 22:13
Mam problem z moja CRF 450 więc tak.
Motor jak jest całkiem zimny po nocy to przychodze 2 razy ruch manetka ssanie i odpala za 1 kopem. Gdy sie juz przejade i postawie motor i na chwilke postoi to potem 200 razy kopnac zanim odpali bez gazu 0 reakcji silnika jak dam minimalnie gazu to silnik zaskakuje tak bum bum bum słychac jak by chciał załapać a nie mogl a czasami to i w gaźnik sobie strzeli
Świeca jest dziwnego koloru jest czarna z bardzo delikatnym białym nalotem w kropki i przerwa 0,9mm a serwisie zalecaja 1-1,1mm troche sporo jak wy latacie ?
Zawory są 25mth regulowane 2mth temu nie przyniosło to poprawy.
Przy czyszczeniu gaźnika zauważyłem też ze dysza główna jest zamiast 168 to 172 innych nie umiałem odczytać ale spuściłem iglice o 1 ząbek (była na środku) też 0 poprawy.
Co to może być ? I która dysza to dysza wolnych obrotów bo wiem tylko która do główna
wicherek666
Motocykl: CRF250R
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 1 raz
Re: CRF 450 cięzko pali/strzela w gaźnik/swieca czarna
Post autor: wicherek666 » pt, 3 lip 2015, 10:51
Tutaj masz dyszę wolnych obrotów. Spróbuj na dyszach o nominalnych rozmiarach, iglicę przywróć do pierwotnych ustawień, zmień także świecę.
rl-
Motocykl: crf
Post autor: rl- » pn, 6 lip 2015, 19:20
zasadnicze pytanie, czy moto chodziło wcześniej dobrze, czy kupiłeś niedawno sprzęta w takim stanie jak teraz, a może zaczołeś "czyścić gaźnik" i tak narobiło się biedy ??
i co oznacza to zdanie "Zawory są 25mth regulowane 2mth temu nie przyniosło to poprawy. " bo może dużo wnieść do tematu
pozdrawiam.
aneta.solisch
Re: CRF 450 cięzko pali/strzela w gaźnik/swieca czarna  [ROZWIĄZANY]
Post autor: aneta.solisch » ndz, 19 lip 2015, 11:25
Przyczyną były nie szczelne zawory ssące.
Zablokowany
