Suzuki RMZ 450 jaki olej?
Re: Suzuki RMZ 450 jaki olej?
Tym bardziej polecam 10w40. Nawet spalanie powinno się zmniejszyć. Ewentualnie oleje, które lepkością ledwo co mieszczą się w klasie w50.
- Motocykl: Husqvarna WR 250
A ta pierwsza liczba która odpowiada za jego lepkość na zimnym? Wiem że do samochodu najlepiej szczególnie zimą te z niską liczbą z przodu np 0W... lub ew 5W... (nie wspominając że rzadko który 5W... to prawdziwy syntetyk). Szczególnie do aut z turbinami zaleca się oleje 0w30 ew 40 na zimę. Jak to ma się do motorów? Czy silnik nie jest lepiej "chroniony" na zimnym gdy ma tą lepokość klasy 5 lub nawet te 10 bo 15 to już trochę dużo?
Bardzo polecam przeczytać to całe bo nie znam lepszej lektury na temat olejów samochodowych, każdy mechanik jak i zwykły posiadacz pojazdu powinien to ogarnąć
Oznaczenie lepkości 5W nigdy nie oznacza, czy jest to olej syntetyczny czy mineralny. Lepkość z bazą olejową nie mają nic wspólnego.
Jeśli motocyklem nie jeździsz w zimie to wskaźnik W w ogóle nie zwracaj uwagi.
Podczas smarowania turbosprężarki w zimie olej nie może być zbyt lepki, bo jego natężenie przepływu będzie mocno ograniczone, dlatego trzeba zapewnić jej odpowiednio małą lepkość oleju w niskich temp.
Tylko, że to nie jest forum samochodowe.
Tak wiem wiem, tak się tylko zastanawiam czy mając 4t nie lepiej by było dla niego jakby lać mu oleje z liczbą nie większą niż 10.
Napisałem o tym turbo bo widziałem co się stało jak w zimie padła turbina przez olej oraz jak rozrusznik nie mógł obrócić silnikiem bo ktoś zalał mu 15 albo 20W nie pamiętam i trochę się zdziwiłem że ludzie leją do motocykli 15W.
Autor tematuexodus84
- Motocykl: RMZ 450
Wczesniej była yamaha yz 250 2t. Na 4t 450 kolesi już trochę jezdzilem po torze, ale 4t calkiem inna bajka, fajnie się kreci od dolu. 2t trochę nie przewidywalnywicherek666 pisze:Lejesz dobrze lej 10w50 to najbardziej optymalna forma. Producent bez znaczenia, byle pełen syntetyk spełniający normy dla wysilonych jednostek. Swoją drogą exodus849, sorry za szczerość ale bierzesz się za RMZ 450 i nie wiesz czym go zalać ? Pierwszy moto ?
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Po kilkudniowym studiowaniu tematu, postanowiłem przy najbliższej wymianie oleju moją CRF zalać CASTROL Power 1 Racing 4T 10W-50. Obecnie moto zalany Motul 300V - w mojej opinii troszkę ciężej pracuje dźwignia sprzęgła. Poza tym w innym motocyklu mam w skrzyni z mokrym sprzęgłem MOTUL Transoil Expert i też odczuwam pewne niezadowolenie, może to tylko uprzedzenia i jestem przewrażliwiony ale MOTUL jest chyba troszkę przereklamowany. Przed remontem moto zalewałem MOTOREX 10w60 - tak samo dobry co drogi, mimo że lepkość zbyt wysoka byłem bardzo zadowolony.
A na początek weekendu -
Małe zestawienia cenowe, opakowań 4L w oparciu o najtańszą ofertę z pominięciem kosztów przesyłki z allegro.pl :
Motul 300v - 170pln
Motorex Cross Power 4T - 249pln
CASTROL Power 1 Racing 4T - 87pln
Jak łatwo zauważyć mamy tutaj do czynienia z dość sporą rozbieżnością. Dodam że wszystkie z olei przewyższają klasę jakości API-SG która jest minimalnym wymaganiem dla mojego motocykla i większości pewnie też. W tej kategorii najlepiej wypada motul uzyskując jakość na poziomie API-SM ale nie należy się tym zbytnio podniecać i moim zdaniem lepiej zastosować się do zaleceń producenta i wybrać odpowiedni olej zaoszczędzając troszkę więcej pln, dzięki czemu wymiany będziemy mogli przeprowadzać częściej, zwłaszcza gdy silnik i skrzynia potrzebują sporej objętości oleju.
Do zobaczenia w niedzielę w Obornikach Wlkp.
http://www.scigacz.pl/SuperEnduro,-,II, ... .3883.html
Motul 300v - 170pln
Zapomnij o MOTUL Transoil Expert. Ciągle są problemy ze sprzęgłem gdy jest on zalany.
- Motocykl: CRF250R
Zobaczymy jak silnik będzie wyglądał po MOTUL Transoil Expert. Potwierdzam: MOTUL Transoil Expert może powodować problemy ze sprzęgłem :axe: ETC ... soft enduro 175cc 2T kupiłem od gościa który lał castrol ACT do skrzyni i do mieszanki (nie wiem dlaczego) w każdym razie po tej całej akcji na tłoku wossner nie było śladu teflonu a pierścienie w niektórych miejscach miały kolor zdrowo dojrzałej śliwki sam olej po oględzinach był bardzo brudny, spracowany, śmierdzący i nadawał się już dużo prędzej do wymiany, o dziwo cała reszta optycznie wyglądał jak nowa, mechanicznie także działała właściwie i bez uwag. Dla tego właśnie mogę powiedzieć że olej naprawdę spełnił swoje zadanie. Niestety nie mam zdjęć "środka" ale wossner:
Góra planowana chyba pilnikiem do drewna ale "po remonci" a tutaj już moja robota która jak na moje możliwości muszę przyznać wyszła przyzwoicie:
Fakt pierścienie dzwonią, tłok lata jak gówno na łopacie ale puki co nie mam funduszy do rzetelnej naprawy. Jako przykład posłużyłem się swoim motocyklem i opisałem faktyczne zdarzenie. Motocykl sędziwy bo 17 letni ale i na pewno nie tak wysilony jak współczesny, mimo że jakoś tam wybaczył poprzedniemu właścicielowi niewłaściwy dobór oleju to i tak odbiło się to na jego zdrowiu. Myślę że we współczesnych realiach przy takich błędach nie byłoby zmiłuj się. Warto o tym wiedzieć.
