Crm 125 gaśnie po paru metrach... Pomocy
krzychumafia
Motocykl: GasTXT280 ,Ogar,ShL,CRM125
Styl jazdy: Trial
Post autor: krzychumafia » śr, 10 cze 2015, 20:58
Witam panowie mój problem polega na tym że motocykl normalnie odpala , jeździ tylko po paru metrach gaśnie i robi buu jakby mu paliwa brakowało , lecz potem od razu gdy włącze ssanie i kopię to pali i tak w kółko. czyściłem gaźnik i filtr powietrza lecz to nie pomogło próbowałem ustawiać gaźnik ale ciągle to samo gaśnie i ( odpala tylko z ssaniem bez nie odpali). proszę o pomoc. :(
Ostatnio zmieniony czw, 11 cze 2015, 09:22 przez krzychumafia, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Crm 125 gaśnie po paru metrach... Pomocy :D
Post autor: Majster128 » śr, 10 cze 2015, 21:16
Udrożnij odpowietrzenie baku i kranik.
krzychumafia
Styl jazdy: Trial
Post autor: krzychumafia » czw, 11 cze 2015, 11:43
nie pomogło :( jakiś inny pomysł ?
Post autor: Majster128 » czw, 11 cze 2015, 13:35
Wypnij wężyk z gaźnika, podstaw butelkę, otwórz kranik i spuść ok 1l.
Zobacz czy w tym czasie będzie się zmieniało natężenie przepływu.
Najlepiej nagraj filmik.
Korek baku oczywiście zakręcony.
krzychumafia
Styl jazdy: Trial
Post autor: krzychumafia » pt, 12 cze 2015, 14:25
wyczyściłem jeszcze raz gaźnik i działa :D lecz teraz po 8000 obrotów zaczyna przerywać , czy może być to przez regulacje gaźnika ? zmieniłem rowek w iglicy z 3 na 2 czy może być przez to ?
