yz250f cylinder
Autor tematuMefiz
- Motocykl: YZ250F
yz250f cylinder
Witam.
Ostatnio pisałem o problemie z rozrządem...niestety okazało się,że to nie jedyny problem...
Z uwagi na fakt,że w silniku brakowało mi bardzo dużo oleju,postanowiłem rozebrać głowice,cylinder i tłok...okazało się,że to tutaj była przyczyna...tłok zużyty,okropnie z nagaru tak samo komora spalania oraz kolektor wylotowy..jeden spalony olej...niestety po sprawdzeniu tłoka,okazało się,że jest sel.C więc czeka mnie również wymiana cylindra..teraz moje pytanie..znalazłem na allegro coś takiego http://allegro.pl/cylinder-yamaha-yzf-y ... 21326.html tylko czy pasował będzie on do yz250f z roku 2006? bo sprzedający mówi,że nie jest pewien..prosiłbym o radę czy będzie pasował i ogólnie co o tym sądzicie...Pozdrawiam
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: yz250f cylinder
Zamiast kupować nowy cylinder pokaż jego zdjęcia tutaj, druga sprawa jak się nikasil nie wytarł (przy okazji musiałbyś go oddać do zwymiarowania średnicówką(!!!)) to ładujesz kolejny tłok i śmigasz.
Co do tego cylindra - nie jestem pewien ale chyba jest na górze przytarty.
- Załączniki
- cylinder allegro
- Clipboard01.jpg (19.05 KiB) Przejrzano 5530 razy
- cylinder allegro
Autor tematuMefiz
- Motocykl: YZ250F
Re: yz250f cylinder
hmm cylinder zwymiaruję na pewno.
Tylko mój tłok to wossner 8712DC 76.98mm...z tego co się orientuje to większych tłoków nie ma...?
dodaje zdj może coś zobaczysz
[mimg]http://i.imgur.com/JSdybyO.jpg[/mimg]
[mimg]http://i.imgur.com/HHD5XLp.jpg[/mimg]
[mimg]http://i.imgur.com/ZJxLZhs.jpg[/mimg]
[mimg]http://i.imgur.com/ifeC1XG.jpg[/mimg]
[mimg]http://i.imgur.com/3z4UyPx.jpg[/mimg]
@edit
nie wiem dlaczego te zdj takie wielkie się wklejają...trzeba kliknąć PPM i otworzyć w nowym oknie,będzie okej
@edit
Re: yz250f cylinder
Witam, cylinder z aukcji, którą wkleiłeś, jest w kiepskim stanie. No chyba, że koleś wyślę ci jego wymiary. Ale już na fotkach widać, że ma wytarte ślady po pierścieniach, idę o zakład, że jest jajo i stożek. Wypiaskowany dla picu a honowany, bo myślał że go zregeneruje tym sposobem. Cylinder ze zdjęcia na dole, wygląda tak, jakby miał na jednym tłoku zrobione 150 mth. Nadaje się jedynie pod tuleję.
Moja rada jest taka, albo nowy cylinder do tego silnika albo tulejować stary.Takie używki, jak ta z allegro, to wyrzucone pieniądze.
Autor tematuMefiz
- Motocykl: YZ250F
Re: yz250f cylinder
rozumiem...czyli zostaje mi kupno nowego ;/ bo uzywany to faktycznie nigdy nie wiadomo co sie kupi ://
nie wiem ile miał nalatane na tym cylku..jak kupowałem motor sprzedający zapewniał,że tłok jest selekcji B wymieniany niedawno....no trudno
- Admin
Re: yz250f cylinder
Wpisz na allegro fraże: części yz 250f itp, i dzwoń. Może uda Ci się trafić dobrą używkę za 600zł (po tyle mniej więcej chodzą w dobrym stanie)
A jeśli nie stać Cie na nowy to tylko tulejowanie..
Zacytuję co dostałem w odpowiedzi od tego gościa:
Gratuluje weryfikacji cylindra po zdjeciach pozdrawiam
JA: Podaj mi jego wymiary wykonane srednicowka w trzech punktach.
Nie wykonuje takich pomiarow. Pomiaru i honowania dokonal Piotr Woryna w firmie Motor - Tech w katowicach
Slady widoczne na zdjeciach nie maja wplywu na prace. Po szlifie na sel C znikna ale szkoda jednej selekcji jak nie ma potrzeby.
Po za tym pomiar w trzech punktach to za malo
O pomiar w trzech punktach rozchodzilo mi się o górę środek i dół - oczywiście kilka pomiarów z kazdej strony ale mniejsza w to.
Od kiedy wykonue się szlify na nicasilu? )
odpowiedź:
Fakt nicasil mozna jedynie dohonowac pod tlok. Nie zajmuje sie tym. Jak wspomnialem oddaje takie rzeczy firmie Motor-tech i jest przygotowane pod konkretny tlok. Nie rozumiem twojego zwrocenia uwagi i wiadomosci do mnie siedzac przed komputerem i stwierdzajac po zdjeciach ze cylinder jest uszkodzony. Jak chcesz kupic cos co ladnie wyglada na zdjeciach to moge przygotowac na sel. C i wyjdzie malowniczo chcesz kupic i sie znasz to zapraszam na pomiary. Masz daleko kup wysle ci i masz prawo zwrotu do 10dni bez podania przyczyny w stanie nienaruszonym. Jesli nie jestes zainteresowany kupnem to nie zawracal glowy i nie oczerniaj uczciwych ludzi
odpowiedź:
Autor tematuMefiz
- Motocykl: YZ250F
Re: yz250f cylinder
Niezły tekst, ja bym odradzał zakup, chyba że można podjechać i zmierzyć osobiście. ale na fotach widać , że jest w kiepskim stanie.
