crf 450 wyrzuca plyn chlodniczy  [ROZWIĄZANY]
cinki858
Motocykl: crf 450
Post autor: cinki858 » śr, 20 maja 2015, 11:04
Witam.
Moja zagadka polega na tym że crf- ka wyrzuca plyn chlodniczy przelewem. Dzieje się tak gdy operuje manetka pozyzej połowy jej obrotów silnika. Zazwyczaj wyrzuci do połowy stanu,połowy chlodnicy i przestaje. Pompa wody jest nowa,oringi są nowe,uszczelka pod tlowica również( robiony był remont,łącznie z zaworam, prowadnicami,gniazdami,głowica). Na walku nowej pompy był delikatny luz i łożysko po wyjezdzeniu 2 zbiorników nie było w najlepszej kondycyj. Okazało się że chinszczyzna była założona. Łożysko kupiłem lepsze. Problem dalej występuje. Napiszę jeszcze ze motor nie grzeje się,bynajmniej tak mi się wydaje. Co doradzicie,podpowiecie?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » śr, 20 maja 2015, 15:15
Uszczelka firmowa, czy niewiadomego producenta? Wylewanie płynu przelewem to objaw uszczelki pod głowicą.
www.pandamoto.pl
Post autor: Majster128 » śr, 20 maja 2015, 16:33
Sprawdzić znanymi metodami szczelność układu chłodniczego. Jeśli jest nieszczelność to sprawdzić gdzie. Jeśli w głowicy to sprawdzić czy z powodu zwichrowania płaszczyzny, czy z powodu pęknięcia.
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Birthday
Post autor: solaris » śr, 20 maja 2015, 16:38
Pisałeś, że była robiona głowica. Co konkretnie?
cinki858
Motocykl: crf 450
Post autor: cinki858 » śr, 20 maja 2015, 16:46
Planowanie,gniazda zaworowe nowe
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » śr, 20 maja 2015, 17:50
Odpal zimne moto, otwórz korek i zobacz czy płyn nie "bąbelkuje" jeśli tak to przyczyny szukaj w głowicy/uszczelce. Proponuję też podmienić korek od sprawnego moto i zobaczyć jaka będzie reakcja.
cinki858
Motocykl: crf 450
Post autor: cinki858 » śr, 20 maja 2015, 17:59
Korek podmienialem, ja mam ciśnienie 1,1, zakładałem nawet z ciśnieniem 1,8 było to samo. A co do babelkowania to jak ja zalalem że plynu było ponad płytki i ja odpaliłem...babelkowania nie bylo tylko było widać jak szybko woda zapitala,szybki obieg ma. Nic więcej.
Co jeszcze podsuniecie?
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » czw, 21 maja 2015, 07:35
Temat raczej wyczerpany, bo już wszystkie podpowiedzi padły w tej kwestii, sprawdź raz jeszcze głowice, powierzchnię przylgni i załóż nową najlepiej oryginalna uszczelkę.
cinki858
Motocykl: crf 450
Post autor: cinki858 » czw, 21 maja 2015, 11:02
Oki.właśnie za ostatecznosc uważałem rozebranie i założenie nowej uszczelki. Ale jak pisałem,uszczelka nie była made in China. Dzieki Panowie
Zablokowany
