Ktm sxf 250 2006 problem z napinaczem rozrządu
muniek67
Post autor: muniek67 » wt, 21 kwie 2015, 22:42
Witam Panowie, problem następujący:
Napinacz bardzo mocno napina łancuch rozrzadu, zdecydowanie za mocno, oczywiscie zostal zamontowany zgodnie z procedurą i rozblokowany po założeniu, olej w silniku valvoline 10w40 filtr oleju hiflofiltro.ewidentnie cisnienie oleju zbyt mocno napina napinacz. Pytanie, czy zastosowanie innego oleju bedzie mialo aż taki wpływ na napiecie rozrządu przez napinacz? Ma ktoś jakieś pomysły co moze być nie tak? Silnik w bardzo dobrym stanie, łancuch rozrzadu jak nowy.
Pozdrawiam!
Re: Ktm sxf 250 2006 problem z napinaczem rozrządu
Post autor: Majster128 » wt, 21 kwie 2015, 23:07
Po czym stwierdzasz, że za mocno ?
muniek67
Post autor: muniek67 » śr, 22 kwie 2015, 00:12
Chociazby po tym że motocykl bardzo glosno pracuje, zaraz po zalozeniu napinacza pracuje cicho, gdy tylko dostanie cisnienia oleju i napnie napinacz,następuje halas z glowicy, pozatym jest spory opór kręcac walem(poruszajac kopka) nawet jesli swieca jest wykręcona.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » śr, 22 kwie 2015, 15:07
Witam, ten napinacz nie jest w stanie zbyt mocno napiąć łańcucha. Co było robione w silniku, poza tym napinaczem?
muniek67
Post autor: muniek67 » śr, 22 kwie 2015, 15:20
Sam napinacz nie, ale jak dostaje cisnienia oleju to sie napina zbyt mocno, byla wymieniana korba reszta w bdb stanie
Post autor: Majster128 » śr, 22 kwie 2015, 17:26
Jeśli uważasz, że dostaje za duże ciśnienie oleju to sprawdź zawór bypass.
muniek67
Post autor: muniek67 » śr, 22 kwie 2015, 17:34
Dokladnie Panie Majster chyba to jest strzał w 10. Innego wyjscia chyba nie ma, sprawdze i dam znac
Dzieki!
