Kmx 125 przecieka [ROZWIĄZANY]
Autor tematupawel041296
Witam, mam problem z moim kmx. Mianowicie wycieka z niego olej. Niżej zdjęcia gdzie to jest.
http://imageshack.com/a/img538/2780/lXqyha.jpg
http://imageshack.com/a/img673/9980/O8xrM0.jpg
Czy mógłby mi ktoś pomóc. Pozdrawiam.
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Re: Kmx 125 przecieka
Weź to rozbierz, wyczyść odtłuść i złóż spowrotem z nową uszczelką posmarowaną silikonem silnikowym i powinno pomóc.
okej, dzięki za radę!Maxym pisze:Weź to rozbierz, wyczyść odtłuść i złóż spowrotem z nową uszczelką posmarowaną silikonem silnikowym i powinno pomóc.
- Motocykl: cr250
Wielkiego stresu nie ma, to jest olej z nieprzepalonej mieszanki. Przedostaje się przez zawór wydechowy, tylko estetykę trochę psuje. Powinna być odma, którą kij opary na zewnątrz. Może masz zapchaną. Jak kolega napisał wyczyść to dobrze, fajnie jakbyś rozebrał zawór i zrobił to dokładnie przy okazji.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Tam masz w dwóch miejscach uszczelnienie jeden to simering o rozmiarze: 5.5X11X4 a drugi oring lecz nie wiem jaki rozmiar (trzeba by zmierzyć).
Nie wiem który rok kmx'a ale pewnie we wszystkich szło tak samo link:
http://www.partzilla.com/parts/search/K ... parts.html
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
