Tulejka na wałku zdawczym SX 250.
Autor tematuTedZgred
- Motocykl: SX 250
Cześć.
Zauważyłem, że leci mi olej po zębatce przy silniku. Wałek nie ma luzów, więc łożyska nie będę ruszał, chciałbym tylko wymienić uszczelniacz. Zna ktoś może wymiary tego uszczelniacza. I drugie pytanie...czy na tulejce za zębatką nie powinno być uszczelki. Tam gdzie na zdjęciu zrobiłem strzałkę. I trzecia rzecz...jaki olej do skrzyni?? Może być lotos transoil przekładniowy??
Jeśli używasz załączników to dbaj o rozmiar obrazków
- Załączniki
- Tulejka
- tulejka.JPG (90.92 KiB) Przejrzano 5394 razy
- Tulejka
- Motocykl: cr250
Re: Tulejka na wałku zdawczym SX 250.
Nie wiem jak w ktm ale japońce mają oring pod tulejką. Olej to zainwestuj w lepszy zgodny z serwisówką.
- Motocykl: SX 250
Właśnie nie mam serwisówki i nie wiem jak to ma wyglądać. Na allegro nie ma takiego kompletu do sx 250, żebym mógł zobaczyć jak to powinno wyglądać.
Czy to niebieskie co pokazuję śrubokrętem to jest uszczelniacz wałka? Wydaje mi się, że tak, ale wole zapytać kogoś kto się zna.
- Załączniki
- Tulejka #2
- Clipboard01.png (986.87 KiB) Przejrzano 5393 razy
- Tulejka #2
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Po serwisówkę zapraszam do mojego chomika a jeśli chodzi o uszczelniacz to polecam http://ktmsklep.pl/ i tam wybierasz wyszukiwarkę części.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: RMZ 250 10'
- Styl jazdy: Cross Country
Na allegro możesz zobaczyć kompletny zestaw naprawczy wałka zdawczego
- Motocykl: SX 250
o...i taka stronę z częściami to ja rozumiem dziękuję wszystkim za pomoc.
ps. to do skrzyni może być ten lotos transoil??
ps2. do mieszanki kupiłem castrol r2...może być?? (mieszanka 100ml oleju na 5L benzyny).
ad.1 Nie możeTedZgred pisze:o...i taka stronę z częściami to ja rozumiem dziękuję wszystkim za pomoc.
ad.2 Co najmniej 1:40
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
np. Motul Trans Oil Expert 10W40 (półsyntetyk), oleju wchodzi ok 750ml - dokładną ilość wskaże Ci manual.TedZgred pisze:W takim razie jaki olej do skrzyni kupić??
Tutaj przykładowy sklep z tym olejem: http://intermotors.pl/product-pol-26011 ... em-1L.html
- Motocykl: SX 250
O motula właśnie mi chodziło. Dzięki za odp.
Do mieszanki kupiłem Castrol Power 1 Racing, nie r2...może być??
