yz450f po kapitalce, strzela z wydechu, czewone kolanko
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: yz450f po kapitalce, strzela z wydechu, czewone kolanko
I jeszcze jeden tenat odnośnie czerwonego kolanka - viewtopic.php?f=3&t=812 ile widziałem 4T to chyba wszystkie grzały do czerwoności na postoju po pewnym czasie.. a co do strzelania w wydech.. co siedzi w gaźniku? jakie dysze? strzał w komin to nic innego jak resztki paliwa. Być może masz którą złą dyszę w gaźniku - która powoduje strzelanie jaki bardzo(!!!) szybko robiące się czerwone kolanko.
Autor tematusmyku28
zawory nie zmieniałem był jeden wałek polerowany z podstawą w firmie
śrub nie pozmieniałem bo patrzyłem wszystkie cztery mają identyczna długość.
dziś potarłem trochę płytki zwiększyłem luzy zaworowe i jak by mniej się grzało kolan bo grzeje się około 5cm za cylindrem a nie tak jak przedtem prawie do tłumnika.
teraz idzie ogień z zejścia z obrotów.
jeszcze pytanie
jak wkręcam śrubę od powietrza to zwiększam dopływ paliwa
a jak odkręcam to zwiększam powietrze zmniejszam paliwo
czy odwrotnie
a co do kropki jest ona ale schowana na dole 8.5 zęba i wtedy wychodzi mi 12
zaznaczyłem na kole i dodałem zdięcie na chomika spójrz
jeszcze pytanie
czy odwrotnie
Co do kropki, tak właśnie myślałem, brawo pomiar rozegrałeś elegancko. Myślę że zawory są już wymienione na stalowe więc luz miałeś za mały, dlatego nie domykały się zawory. Dla zaworów stalowych luz w tym modelu najlepiej ustawić na 0.15 i 0.25, na pewno nie mniej. :drinkers:
Na tych fotach łańcuch wygląda "słabo" lepiej nie zwlekać z wymianą.
Autor tematusmyku28
ponoć nie ma stalowych zaworów do nich on w Polsce nie był jeszcze rozbierany z stanów go przywiozłem przsmigałem sezon wywaliłem tłok cylinder korbe stare sprzedałem nowe kupiłem
a co do łańcuszka może tak wygląda bo nie był napinacz puszczony i tak krzywo niby jest ale jak napinacz puszcze to łańcuch jest równiutki
to ile tą śrubę wykręcić od powietrza
- Motocykl: WR450F
Nie wiem, czy to wina kąta w jakim zostało zrobione zdjęcie, czy nie, ale znak na wale nie wygląda, żeby był ustawiony w GMP, krzywki też nie są równomiernie uniesione, może masz przekoszone koło zębate, względem wałka i ktoś to zaspawał w złym położeniu?
