Regeneracja trybów skrzyni, czy warto?  [ROZWIĄZANY]
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pn, 16 lut 2015, 17:01
Witam kolegów, mam pytanie odnośnie regeneracji trybów w skrzyni, czy miał ktoś z tym do czynienia i czy jest sens się w to bawić. Pytam, bo znalazłem na alledrogo takie coś: http://allegro.pl/regeneracja-trybow-yz ... 91981.html na zdjęciu widać małe nawierty i się zastanawiam, czy to tylko na tym polega ta cała "regeneracja"? Pozdro ;)
Re: Regeneracja trybów skrzyni, czy warto?
Post autor: Majster128 » pn, 16 lut 2015, 17:20
Tak ta regeneracja polega na zebraniu materiału w miejscu, w którym zaokrągliła się krawędź.
Łatwo się mówi, ale zdecydowanie trudniej zrobić to zgodnie ze sztuką. Wg. mnie cena i tak jest dość niska.
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » pn, 16 lut 2015, 17:46
Taka operacja regeneracji ma tylko sens jesli obrobiona czesc jest ponownie utwadzona-zachartowana powierzchniowo , w przeciwnym razie ponowne zaokraglenie krawedzi nastapi bardzo szybko.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pn, 16 lut 2015, 18:29
A czy ktoś z Was jeździł na tak regenerowanych trybach i wie jak to ma się do trwałości? U mnie po raz kolejny pojawia się problem z piątką i nie wiem czy przy okazji rozpoławiać teraz silnik, bo przyszedł czas na tłoczek i zawory, a z kolei nie wiem ile używka znowu pociągnie, więc może warto zregenerować?
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » pn, 16 lut 2015, 18:44
Może za wcześnie ta 5-tkę wrzucasz kolego :)
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pn, 16 lut 2015, 18:56
grayfox pisze:Może za wcześnie ta 5-tkę wrzucasz kolego :)
Haha no bez przesady, nie jeżdżę nią jak niektórzy swoimi TDI na piątce przy 40km/h i 1000obr/min ;)
grayfox
Post autor: grayfox » pn, 16 lut 2015, 19:03
Tak pytam, bo 5-ty bieg często siada właśnie w więszych Yamahach jeżdżonych Enduro, bo ludzie pyrkają na 5 biegu, bo przecież idzie :)
Co do samej regeneracji to nie próbowałem nigdy, jednak sam temat ciekawy. Gdybyś się dowiedział coś nt. technologi jaką stosuje ten facet to daj znać na forum, bo sam jestem ciekaw :)
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pn, 16 lut 2015, 19:22
Szczerze mówiąc miałem nadzieję dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat od Was, ale skoro nikt jeszcze w tej kwestii "nie przetarł szlaku", to postaram się więcej dowiedzieć od tego allegrowicza. Oczywiście dam znać jeżeli coś sensownego odpisze ;)
Post autor: Majster128 » pn, 16 lut 2015, 19:27
marek antczak pisze:Taka operacja regeneracji ma tylko sens jesli obrobiona czesc jest ponownie utwadzona-zachartowana powierzchniowo , w przeciwnym razie ponowne zaokraglenie krawedzi nastapi bardzo szybko.
Te koła zębate nie są hartowane powierzchniowo.
Są wykonywane przez spiekanie z wykorzystaniem technologii metalurgii proszków.
Także koło ma jednakową twardość w całej objętości.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » pn, 16 lut 2015, 22:47
Wyglądają na kute matrycowo, regenerowałem w ten sposób u siebie w pracy na frezarce CNC. Nie zauważyłem aby były specjalnie twarde. W moim przypadku, sezonu nie wytrzymało. Robiłem 5 bieg w yzf 450, dodam że 5 często pada w tych silnikach tak samo jak w quadach yzf450.
W yzf te wybranie jest "kwadratowe", więc obrabiać trzeba małym narzędziem i z małym posuwem. Cena 100pln za taką usługę wydaje mi się bardzo niska.
Doradzam kupno używki lub nowej.
Zablokowany
