Do czego służy wałek wyrównoważający
Re: Do czego służy wałek wyrównoważający
Wałek wyrównoważający odpowiada za zredukowanie drugiej harmonicznej wywołanej przeciwwagą wału korbowego.
Redukcja masy przeciwwagi wału mogłaby się skończyć występowaniem sił o wartości powiedzmy 350000 N, czyli ok 35t (dla prędkości obrotowej wału 8000 obr/min i masie biorącej udział w ruchu obrotowym 0,5 kg).
Majster Wybacz ale nic nie kumam jednak jak by ci nie sprawilo kłopotu odpowiedz na moje pytnie ? to będę wdzięczny drażni mnie wysoki moment obrotowy , jeżeli udało by się usunąć trochę wagi z wału i balansu jest opcja ze moto stało by się bardziej dynamiczne a straciło by trochę z orania kołem ?
Nie wiem o jakim motocyklu mówisz, ale przeciwwagi i balanser lepiej zostaw w oryginale. Za to możesz zmniejszyć masę koła zamachowego w postaci magneta.
Jeżeli mam wsadzony w silnik lżejszy zestaw ( tłok - sworzeń ) niż oryginał to powinno się wyważać wał itd ?
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
bodziokardasz pisze:w crf-ach dodatkowo robi za naped pompy oleju i odziela obiegi olejowe silnika i skrzyni. W saabach wlasnie tych wysoko kreconych czesto usuwane sa te walki.
W saabach zwłaszcza przy silniku 2,3t usuwało się balansy ze względu na problemy ze smarowaniem
Ogólnie bedę w niedługim czasie zmuszony wymienić korbę i całą resztę ,czy jak wszystko będę miał luzem jest opcja aby sprawdzić preferencyjnie obadać wyważenie wału , balansu w warunkach garażowych ? czy tylko pozostaje profesjonalny zakład wyposażony w wyważarkę
