Jaki szczelinomierz oraz regulacja luzów zaworowych CRF 250 [ROZWIĄZANY]
- Motocykl: WR450F
Re: Szczelinomierz do pomiaru luzów zaworowych.
Krzywki w tył moto, wał w GMP na znaku i wałek też na znakach na kole zębatym. Proponuję oddać moto do mechanika, bo z takimi pytaniami, narzędziami i domyślam się brakiem serwisówki narobisz sobie tylko szkód oraz kosztów... (potraktuj to jako dobrą radę, a nie docinkę)
- Motocykl: CRF 250 .05
znak po prawej stronie zgadzają się z znakami na kole zębatym na wałku rozrządu
zdjęcia rozrządu ,czy prawidłowo jest złożony?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/053 ... d57d4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/582 ... 259f1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/52c ... 355cc.html
- Motocykl: WR450F
Jeżeli wał jest na znaku w GMP, a koło zębate na wałku pokrywa się ze znakami to jest prawidłowo ustawiony.
ostatnie pytanie jak na obu zaworach sących 0.12 wchodzi a 0.13 już nie to trzeba płytkę zmieniać czy jeszcze nie
A to zależy kolego, jeżeli masz oryginalne zawory to można zostawić lecz jeśli masz zamienniki to będzie nieco za ciasno.
zmierzyłem płytki zaworowe zawory ssące
Lewa 1.70mm Prawa 1.72mm czy już konieczna jest regeneracja gniazd zaworowych ?
Re: Jaki szczelinomierz oraz regulacja luzów zaworowych CRF
Nie są to najcieńsze płytki, ale nie da się określić czy gniazda są do wymiany tylko na podstawie grubości płytek. Zwłaszcza, gdy sprawa dotyczy 10 letniego motocykla. Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze wymiary i stan zaworów, wałka rozrządu oraz samej głowicy.
Jeśli jesteś w stanie zrobić zdjęcia gniazd zaworowych z bliska (bez zaworów) oraz samych zaworów w miejscu spinek i w miejscu styku z gniazdem. Można na tej podstawie powiedzieć coś więcej.
