Jaki szczelinomierz oraz regulacja luzów zaworowych CRF 250  [ROZWIĄZANY]
Boro
Motocykl: Honda TRX 440ex
Podziękowania: 7 razy
Re: Szczelinomierz do pomiaru luzów zaworowych.
Post autor: Boro » wt, 17 lut 2015, 19:42
Rozumiem, że testujesz cierpliwość ludzi z forum ? W jaki sposób na listku 0.12mm może być napisane 305mm ? Jeśli na listku jest napisane 0.12 to oznacza, że jest to listek do ustawienie luzu na 0.12... W kwestii wałka rozrządu jeśli jest podwójny (osobny dla zaworów ssących i osobny dla wydechowych) to ustawiając go na znakach wszystko będzie ok. W przypadku pojedynczego, odwrotne założenie wałka poskutkuje zgaśnięciem silnika po dodaniu gazu.
Krzysiekk_421
Motocykl: CRF 250 .05
Post autor: Krzysiekk_421 » wt, 17 lut 2015, 20:24
jest to pojedynczy wałek CRF 250 2005 a czy jest inny sposób sprawdzenia czy wałek jest odwrotnie zamontowany niż składanie moto i odpalenie??
dodam ze znaki po prawej stronie zgadzają sie z krawędziami po lewej stronie na zębatce wałku a krzywki skierowane są w tył motoru
PS: jutro zdj szczelinomierza :rolleyes:
tomasz12
Post autor: tomasz12 » wt, 17 lut 2015, 22:05
Proszę dodać też zdjęcie tego wałka.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » wt, 17 lut 2015, 22:19
Krzywki w tył moto, wał w GMP na znaku i wałek też na znakach na kole zębatym. Proponuję oddać moto do mechanika, bo z takimi pytaniami, narzędziami i domyślam się brakiem serwisówki narobisz sobie tylko szkód oraz kosztów... (potraktuj to jako dobrą radę, a nie docinkę) ;)
Krzysiekk_421
Post autor: Krzysiekk_421 » śr, 18 lut 2015, 18:16
znak po prawej stronie zgadzają się z znakami na kole zębatym na wałku rozrządu
zdjęcia rozrządu ,czy prawidłowo jest złożony?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/053 ... d57d4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/582 ... 259f1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/52c ... 355cc.html
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » śr, 18 lut 2015, 18:20
Jeżeli wał jest na znaku w GMP, a koło zębate na wałku pokrywa się ze znakami to jest prawidłowo ustawiony.
Krzysiekk_421
Post autor: Krzysiekk_421 » sob, 21 lut 2015, 17:13
ostatnie pytanie jak na obu zaworach sących 0.12 wchodzi a 0.13 już nie to trzeba płytkę zmieniać czy jeszcze nie :?:
tomasz12
Post autor: tomasz12 » sob, 21 lut 2015, 17:51
A to zależy kolego, jeżeli masz oryginalne zawory to można zostawić lecz jeśli masz zamienniki to będzie nieco za ciasno.
Krzysiekk_421
Post autor: Krzysiekk_421 » ndz, 22 lut 2015, 10:59
zmierzyłem płytki zaworowe zawory ssące
Lewa 1.70mm Prawa 1.72mm czy już konieczna jest regeneracja gniazd zaworowych ?
tomasz12
Re: Jaki szczelinomierz oraz regulacja luzów zaworowych CRF
Post autor: tomasz12 » ndz, 22 lut 2015, 12:47
Nie są to najcieńsze płytki, ale nie da się określić czy gniazda są do wymiany tylko na podstawie grubości płytek. Zwłaszcza, gdy sprawa dotyczy 10 letniego motocykla. Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze wymiary i stan zaworów, wałka rozrządu oraz samej głowicy.
Jeśli jesteś w stanie zrobić zdjęcia gniazd zaworowych z bliska (bez zaworów) oraz samych zaworów w miejscu spinek i w miejscu styku z gniazdem. Można na tej podstawie powiedzieć coś więcej.
Zablokowany
