Kawasaki KX250F 2013 r problem 4-5 bieg !!
Autor tematublackhawk
- Motocykl: Kawasaki KXF 250
Witam.
koledzy mam taki problem z z 4 i 5 biegiem tzn objawy są takie że wrzucę bieg i po chwili wchodzi z takim uderzeniem dokładnie jak dodam gazu jest taki uderzenie i bieg wchodzi podobnie jest na piątym biegu co może być uszkodzone . Dodam że rozebrałem silnik i nie ma nic niepokojącego . Co może być przyczyną .
- Motocykl: Crf 250x
Re: Kawasaki KX250F 2013 r problem 4-5 bieg !!
Kolego skoro są uderzenia podczas wrzucania biegów musisz skupić sie na dokładnym przeglądzie skrzyni biegów.. musi być coś nie tak skoro są uderzenia. Jeżeli silnik masz rozebrany czekamy na zdjęcia . Powiedz mi czy kiedy to zaczeło ci się dziać .. czy nagle zaczeło się to dziać . Czy przytrafiło się to tobie czy kupiłeś już moto z tą wadą. Przed wystąpieniem usterki nie grzebałeś nic w silniku ? To ważne , niekiedy jakiś błąd przy montażu , źle wydystansowana skrzynia i robią sie problemy .. narazie jest to takie wróżenie z fusów ale prosze zacznijmy od tego żebyś coś przybliżył bardziej ten temat.. jak wyglądał olej w skrzyni ?
Obecnie Honda CRF 250x 2006
Motocykl mam od nowości , i nigdy nie był rozbierany , jutro wrzucę foty .Stało się to nagle
no to czekamy na fotki. porób zdjęcia całej choinki i poszczególnych trybów. Oglądnij dokładnie poszczególne koła zębate czy nie posiadają uszkodzeń. Olej był bardzo brudny ?? szkoda że nie ma mnie w polsce bo zerknoł bym ci na to . mieszkam w Jordanowie ty jak widze to wadowice pozdrawiam - w wadowicach robiłem prawko tak odbiegając od tematu
Kolego zdjęcia mam ale nic na nich nie widać , akurat olej jest czyściutki prawie taki sam jak wlewam bo wymieniam za 6 mth , upatrzyliśmy się dzisiaj na te zębatki i nic tam nie ma wszystko dobrze , igiełki całe zęby całe wszystko całe normalnie amba fatima , jeszcze myślę czy czujnik położenia przepustnicy nie zaczął ściemniać bo on nie pozwala wrzucić biegu na wysokich obrotach hmmm .
hmm.. no też taka opcja może być. Przycina czujnik i jest problem przy zmianie no a to jest tylko na 4 i 5 biegu ?? reszta biegów płynnie wchodzi ?? te uderzenia występują zawsze przy wrzucaniu 4 i 5 biegu czy tylko raz na jakiś czas ? aa i czy uderza jak moto jedzie lekko czy obciążony jest? np pod góre gdzieś czy jadąc w dół i na lajcie wrzucając bieg też uderza? tu masz schemat skrzyni do twojego moto http://www.bikebandit.com/oem-parts/201 ... #sch754938 pod schematem masz wykaz częsci tej skrzyni i tam masz podpisane tryby który od jakiego biegu porób te zdjęcia może coś jest nie tak z tymi od 4 i 5'go biegu bo to mi nie daje spokoju nadal
Ostatnio zmieniony wt, 20 sty 2015, 21:51 przez motorider7, łącznie zmieniany 1 raz.
praktycznie za każdym razem na 4-5 biegu jak spuszczam gazu i dodaje
a łańcuch rozrządu masz wporządku ewentualnie napinacz ? poprzedni post edytowałem i masz tam link do schematu skrzyni
W tym motocyklu wszystko jest nowe ja wymieniam tylko na nowe i był kilka mth temu wymieniany , ja mam manuala pełnego
No tak nieraz jest.. widzisz nowe a coś nie gra.. bez zerknięcia na te tryby nie jestem w stanie nic innego wywróżyć .. coś tam jest nie halo i tyle. A ten czujnik jakoś mnie nie przekonuje szczerze ci powiem nie sądze że to on. Zaczekajmy na reszte majstrów niech sie wypowiedzą .
Tylko to forum to już trochę uschło i mało kto się zna na moto .
a łożysko igiełkowe masz wporządku w skrzyni bo teraz przypomniałem se o nim ?? (92139 na schemacie ode mnie)
