Gleba - krzywe koło
KTMowyManiak
Gleba - krzywe koło
Post autor: KTMowyManiak » pn, 12 sty 2015, 21:47
Witajcie.
Mam pytanko. Otóż miałem glebę i jak ustawiam kierownicę prosto, to koło patrzy w prawo (błotnik także patrzy, ale w lewą stronę). Z boku wygląda to tak, że jedna laga jest nie symetryczna do drugiej - tak jakby jedna była normalnie, a druga bardziej do tyłu/niżej - końcówka błotnika po prawej stronie haczy o oponę podczas jazdy pomimo - przestawione. Nie wydaje mi się, że lagi są krzywe. Gleba nie miała miejsca przy wielkiej prędkości i była na trawie. Czy może być tak, że lagi się poprzestawiały?
Jak znów da się koło prosto, to lagi z góry wyglądają krzywo + kierownica jest krzywo (w lewą stronę). Jakieś pomysły?
Re: Gleba - krzywe koło
Post autor: Majster128 » pn, 12 sty 2015, 21:56
Zacznij od poluzowania śrub trzymających lagi w półkach. Poprzesuwaj obydwie lagi by ustawić ich osie równolegle. Wtedy dokręć śruby i sprawdź jak się ustawiają.
Zrób to ze zdemontowanym kołem. Po tej operacji zamontuj poprawnie koło.
Ciechu
Post autor: Ciechu » pn, 12 sty 2015, 22:01
Poluzuj śruby mocujące rury zawieszenia w półkach. Poluzuj także nakrętkę osi koła i śruby mocujące ośkę w dolnym uchwycie.Jest cień szansy że zwieszenie od uderzenia przestawiło się w uchwytach i tak się na tarciu trzyma. Poluzuj wszystkie śruby mocujące żeby zlikwidować naprężenia a potem zgodnie ze sztuką skręć to spowrotem w odpowiedniej kolejności.
