KTM SX 380 dusi na wysokich
Re: KTM SX 380 dusi na wysokich
Zacznij od tego, że silnik musi odpalać z kopki i koniec. Znajdź przyczynę tego problemu na możliwe, że znajdziesz przyczynę "duszenia".
Autor tematukosirk91
- Motocykl: KTM SX 380 POWER
przed remontem tez sie dusil a dalos ie go normalnie odpalac iglica dałem na srodek była opuszczona o jedną pozycję w dół
- Podziękował: 3 razy
Tu jest link do ustawienia znaków na zaworach. http://www.ronniesbennington.com/fiche_ ... fveh=10960 proszę dokładnie sprawdzić czy znaki na zaworach są ustawione prawidlowo? :axe:
- Motocykl: cr250
A ten gaźnik wyczyściłeś w końcu? Bo paproch w dyszy głównej podobnie się objawia, jeszcze sprawdź kranik, powinien ostro dawać. Oczywiście to co koledzy piszą też, przyczyn może być wiele.
Witam, moto pojechał do mechanika, twierdzi ze z wydechu się olej leje jak to jest możliwe ze dostaje się olej ze skrzyni skoro uszczelniacze wału są okej ? mechanik twierdzi ze mogą to być pierścienie :axe: ale ja jestem wręcz przekonany ze silnik jest poskładany dobrze raczej nic tam nie można pochrzanić pozdro ....
