RMZ 450 2009r stukanie
mateusz.semczak1
Motocykl: crf 450 15r
Post autor: mateusz.semczak1 » wt, 16 gru 2014, 00:10
Witam szukałem trochę na temat stuków w silniku i są stuku na wysokich obrotach, są na niskich ale nasilają się wraz z obrotami... itd
W mojej rmz są lekkie stuki na wolnych obrotach i przy lekkim dodaniu gazu znikają jaka może być tego przyczyna ? nie chciałbym żeby coś wybuchło w silniku ;/ może to normalne ? Jak oglądałem moto przy kupnie zapytałem gościa o ten lekki stuk powiedział że to normalnie w rmz i odpalił mi swoją drugą rmz z 2014r i było tak samo może w tej nowszej minimalnie słabiej stukało ale dokładnie takie samo stukanie. Ktoś może ma na tym forum rmz i powie czy ma tak samo czy to normalnie czy nie ?
kapik69
Motocykl: Honda CR250R 2002
Podziękował: 1 raz
Re: RMZ 450 2009r stukanie
Post autor: kapik69 » wt, 16 gru 2014, 15:19
w regulaminie forum na wszelkie stuki-puki powinien być zapis że odpowiadamy jedynie gdy autor załączy plik audio do przesłuchania. Skoro i w jedne i w drugiej coś stukało to obie są sprawne, albo obie mają coś uszkodzone. Musiałbyś na torze porównać z innymi RMZ, najlepiej z tego samego rocznika.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » wt, 16 gru 2014, 15:34
Witam, 250 - tki pracują normalnie , nie sądzę aby w 450 miało być inaczej. Kolega dobrze podpowiada, ciężko cokolwiek wnioskować z opisu stukotania :D .
mateusz.semczak1
Post autor: mateusz.semczak1 » wt, 16 gru 2014, 16:54
Ok jutro po pracy nagram te stuki i wrzucę.
mateusz.semczak1
Post autor: mateusz.semczak1 » śr, 17 gru 2014, 23:00
Na szybkiego ale nagrałem, może ktoś coś wysłucha ; )
https://m.youtube.com/watch?v=vCAJsoaQqNA
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » czw, 18 gru 2014, 02:53
Dźwięk nagrany brzmi trochę inaczej, wpisz w YouTube frazę np rmz sound i porównaj. Mi też się kiedyś wydawało ze mi trajkocze, porównałem wiele nagrań i wszystkie tak chodziły. Nie słyszę w Twoim nagraniu nic podejrzanego.
marcin4
Motocykl: KTM SXF 350
Post autor: marcin4 » czw, 18 gru 2014, 10:29
Witam. Kolego nie wiem dokładnie ale nie chodzi ci o takie metaliczny odgłos przypadkiem na wysokich obrotach? Jak pewnie sam zauważyłeś jednostka napędowa ze względu na brak przeciwwagi jak chociaż w yamasze generuje spore wibracje. Które przenoszone są na elementy ramy. Częstą przypadłością w tym modelu jest , że szybko siadają łożyska tylnego amortyzatora szczególnie górne. Jeśli masz spory luz na przegubie wahacza czy wspomnianych łożyskach amortyzatora pod wpływem tych wibracji, wydobywa się nie przyjemny dźwięk. Sprawdź wspomniany luz , złap za tylne koło i poruszaj do góry. Sprawdź również czy nie masz gdzieś poluzowanych śrub lub luzu dużego na kopniaku. Nie zawsze winą dziwnych dźwięków jest silnik.
mateusz.semczak1
Post autor: mateusz.semczak1 » czw, 18 gru 2014, 12:32
Mam właśnie luz na amorku i zamówiłem juz zestaw naprawczy, tylko jakby to był luz na amorku i to on by tak halasował to podczas siedzenia na moto i obciążeniu tego luzu nie powinien hałasowac prawda?. Na wysokich obrotach chodzi idealnie tylko na wolnych jakby coś pukało, może dzisiaj uda mi się coś lepszego nagrać.
MAJKUSS
Motocykl: CRF 450 08', URAL, WSK, GSXR
Post autor: MAJKUSS » czw, 18 gru 2014, 14:30
Witaj, czytam i nie jestem znawcą każdego silnika ale poczytaj mój temat, może coś znajdziesz: viewtopic.php?f=3&t=34459
Pozdro
tomasz12
Post autor: tomasz12 » czw, 18 gru 2014, 15:34
Nie pracuje normalnie, sprawdzić trzeba poprawność ustawienia rozrządu, stan napinacza. Jeśli to jest ok, ja zdejmował bym cylinder.
MAJKUSS
Post autor: MAJKUSS » czw, 18 gru 2014, 15:43
Ostatnio u znajomego w drz 400 s były sztuki jakby luz zaworów do regulacji. Zdjął em pokrywę zaworową a tam miazga, ssący wałek zawarty, panewka tragedia. Brak smarowania i wszystko zatarte. Dodam że moto paliło i jezdzilo ok, tylko stukalo. Nie wiem jakim cudem chodziło to w miarę ok ale taka prawda. Zdejmij górę i oglądaj, ewentualnie wrzucaj zdjęcia.
mateusz.semczak1
Post autor: mateusz.semczak1 » czw, 18 gru 2014, 16:07
Majkuss w twoim moto wymieniłeś parę części ale twoim zdaniem co wywydawało taki dźwięk jak na dołączonym filmiku przez ciebie ?
