KTM EXC 125 (08) PRZERYWA !
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
Re: KTM EXC 125 (08) PRZERYWA !
Kolego SX ma gaźnik PWK39 to po pierwsze, po drugie średnia wysokość twojego regionu to 170m więc jeśli uwzględnimy temp. 6-15 stopni twoje ustawienia są z sufitu,po trzecie możesz wybrać dowolną kombinacje temeratury i wysokości a i tak ustawienia twojego gaźnika są z sufitu i nijak się mają do tabelki na którą sie powołujesz. Ogólnie mam dość wytykania ci błędów, szkoda mojego czasu rób co ci się żywnie podoba "I'm out".
Autor tematuAdeptMX
- Motocykl: KTM EXC 250-F '08
OKEJ boss nie potrzebuje łaski od Ciebie i dzieki za fatygę. POZDROghollum pisze:Kolego SX ma gaźnik PWK39 to po pierwsze, po drugie średnia wysokość twojego regionu to 170m więc jeśli uwzględnimy temp. 6-15 stopni twoje ustawienia są z sufitu,po trzecie możesz wybrać dowolną kombinacje temeratury i wysokości a i tak ustawienia twojego gaźnika są z sufitu i nijak się mają do tabelki na którą sie powołujesz. Ogólnie mam dość wytykania ci błędów, szkoda mojego czasu rób co ci się żywnie podoba "I'm out".
Motocross ! FOREVER ...
- Motocykl: cr250
Zimowe regulacje na nic się zdadzą, skup się na sprawności zaworu wydechowego i podzespołów. Ciężko dogrzać silnik przy tej temperaturze. Cyba że nastawiasz się na jazdę zimą.
- Motocykl: Crf 250x
a jaki olej lejesz do mieszanki i w jakich proporcjach ?? może ewentualnie woda tez gdzies jest w paliwie i odzywa podczas jazdy w chłodnych warunkach . Albo mogą byś również ustawienia gaźnika i zaworu wydechowego. jak zaczniesz grzebać we wszystkim naraz i kręcić w lewo i w prawo to cięzko ci sie będzie z tym dogadać jeszcze mając taki ziąb na zewnątrz. inaczej takie rzeczy robi sie w lecie a inaczej w sezonie zimowym. zacznij od najprostszych rzeczy czyli sprawdź paliwo , zrób odpowiednią mieszanke z odpowiednim olejem . ustawienia gaźnika tak jak w książce i od tego dopiero zaczynasz regulacje takie dokładniejsze . Ale to i tak jest kicha cały czas bo jest zima i ani go dogrzać dobrze ani sprawdzić. regulacje wymagają cierpliwości i czasu oraz odpowiednich WARUNKÓW na zewnątrz. co z tego ze w garażu będzie podustawiany a w jeździe bedzie kicha.. wiem bo wałkowałem już to wiele razy . trzeba jeździć i jeszcze raz jeździć podczas regulacji i musi być optymalna temperatura
Obecnie Honda CRF 250x 2006
Autor tematuAdeptMX
Nie nie W zimę to będę go przeglądał a nie jeździł. Ogólnie za 1.8 mth mam wymianę tłoka. Zrobię to i byle do wiosny :finga:pt77 pisze:Zimowe regulacje na nic się zdadzą, skup się na sprawności zaworu wydechowego i podzespołów. Ciężko dogrzać silnik przy tej temperaturze. Cyba że nastawiasz się na jazdę zimą.
Jak już wyżej pisałem proporcja oleju to 1:40 a to dlatego że koleś od którego kupiłem moto wystawił go jako sx a dopiero z tydzień temu skapnąłem się że to jest exc :rolleyes: W sobotę dam mu proporcję 1:60 taką jak podaje KTM i zobaczymy co się będzie działo.motorider7 pisze:a jaki olej lejesz do mieszanki i w jakich proporcjach ?? może ewentualnie woda tez gdzies jest w paliwie i odzywa podczas jazdy w chłodnych warunkach . Albo mogą byś również ustawienia gaźnika i zaworu wydechowego. jak zaczniesz grzebać we wszystkim naraz i kręcić w lewo i w prawo to cięzko ci sie będzie z tym dogadać jeszcze mając taki ziąb na zewnątrz. inaczej takie rzeczy robi sie w lecie a inaczej w sezonie zimowym. zacznij od najprostszych rzeczy czyli sprawdź paliwo , zrób odpowiednią mieszanke z odpowiednim olejem . ustawienia gaźnika tak jak w książce i od tego dopiero zaczynasz regulacje takie dokładniejsze . Ale to i tak jest kicha cały czas bo jest zima i ani go dogrzać dobrze ani sprawdzić. regulacje wymagają cierpliwości i czasu oraz odpowiednich WARUNKÓW na zewnątrz. co z tego ze w garażu będzie podustawiany a w jeździe bedzie kicha.. wiem bo wałkowałem już to wiele razy . trzeba jeździć i jeszcze raz jeździć podczas regulacji i musi być optymalna temperatura
Olej to motorex cross power 2 t. Jak sądzisz to że mi wycieka olej na łączeniu dyfuzor/cylinder to może być z winy właśnie za dużej proporcji oleju jak i tego że mi moto przerywa?
- Motocykl: cr250
Dobrze że powiedziałeś o wymianie tłoka za 1.8Mth, przejrzyj wszystko, wymień tłok i po zimie będziemy myśleć. W trakcie przeglądów może coś wyjdzie.
Kolego nie wykluczam błędnej proporcji.. baaaa wręcz uważam że to właśnie jest przyczyną. Zbyt duża ilość oleju w mieszance spowoduje jego złe spalanie i czesto wylewa sie właśnie przy tym połączeniu . nieraz nawet leje sie z tłumika albo pluje olejem niespalonym. Świeca też wtedy dostaje po dupie. nieraz też tak może być że mało sie ciśnie motorem tylko purka rekreacyjnie ale to wykluczam. pozdrawiamAdeptMX pisze:pt77 pisze: Jak już wyżej pisałem proporcja oleju to 1:40 a to dlatego że koleś od którego kupiłem moto wystawił go jako sx a dopiero z tydzień temu skapnąłem się że to jest exc :rolleyes: W sobotę dam mu proporcję 1:60 taką jak podaje KTM i zobaczymy co się będzie działo.
Autor tematuAdeptMX
Jutro jeszcze wyjadę te 1.8mth żeby na liczniku było pełne 20 mth a później robię kapitalny remont. POZDRO!pt77 pisze:Dobrze że powiedziałeś o wymianie tłoka za 1.8Mth, przejrzyj wszystko, wymień tłok i po zimie będziemy myśleć. W trakcie przeglądów może coś wyjdzie.
Jutro kupuję olej, robię proporcję 1:60 i dam znać czy będzie przerywał + to że dyfuzorem olej wychodzi POZDRO!motorider7 pisze:Kolego nie wykluczam błędnej proporcji.. baaaa wręcz uważam że to właśnie jest przyczyną. Zbyt duża ilość oleju w mieszance spowoduje jego złe spalanie i czesto wylewa sie właśnie przy tym połączeniu . nieraz nawet leje sie z tłumika albo pluje olejem niespalonym. Świeca też wtedy dostaje po dupie. nieraz też tak może być że mało sie ciśnie motorem tylko purka rekreacyjnie ale to wykluczam. pozdrawiamAdeptMX pisze:pt77 pisze: Jak już wyżej pisałem proporcja oleju to 1:40 a to dlatego że koleś od którego kupiłem moto wystawił go jako sx a dopiero z tydzień temu skapnąłem się że to jest exc :rolleyes: W sobotę dam mu proporcję 1:60 taką jak podaje KTM i zobaczymy co się będzie działo.
- Motocykl: 125 sx
Kombinujesz jak koń pod górę, a i tak nic z tego nie wyjdzie. Masz nie wyregulowany gaźnik do panujących warunków, nie umiesz interpretować tabelki, nie stosujesz się do rad doświadczonych mechaników którzy już zabrali głos.
Nie rób żadnej mieszanki 1:60 tylko kup olej: CASTROL Power 1 Racing 2T i na 5 litrów paliwa wlej dokładnie odmierzone 125ml (0,125 litra) tego oleju.
Sprawdź ten zawór wydechowy, a przede wszystkim jego sterowanie.
Wyreguluj gaźnik do panujących warunków i wiedz, że jego regulacja nie ograniczy się tylko do wkręcenia odpowiednich dysz iglicy i pokręcenia śrubką, przy tak rozklekotanym gaźniku trzeba czegoś więcej niż tych umiejętności.
Uszczelnić dyfuzor z cylindrem, a dokładniej z flanszą to nie jest żadna filozofia trzeba pokombinować z grubością oringów i problem zniknie. Sprawdź w oknie flanszy do której wchodzi dyfuzor czy na okręgu są jeszcze rowki na oringi powinny być na całym obwodzie, jak ich nie ma to też jeszcze nic straconego. Zwykłe czarne oringi spokojnie wytrzymują temperaturę spalin 2T i z powodzeniem można je stosować nie są potrzebne jasnozielone fluorowe które są trudno dostępne.
Autor tematuAdeptMX
Dzisiaj wyjeździłem 1.5 mth i okazało się że moto zaczęło iść dopiero jak polatałem gdzieś z 0.8 mth ale to jeszcze nie jest pełna moc w następną sobotę rozbieram silnik, obczaję zawór wydechowy, ale remont zrobię dopiero po nowym roku bo trochę hajsu trza odłożyć na święta i sylka Przemyślałem wypowiedzi mądrzejszych ode mnie kolegów i do tabelki już nie zaglądam bo to nie ma sensu, wyreguluje go tak jak wcześniej pisał kolega i zobaczymy co się będzie działo. Mieszanka 1:60 nic nie podziałała (wyciek pozostaje nadal), dodam że oringi wymieniłem na ori zielone z KTM'a. Wydaję mi się że flansza ma duży luz i temu nominalne oringi nie dają rady i trzeba jakieś większe założyć. Dzięki mbartex88 za wypowiedz. POZDRO!mbartekx88 pisze:Kombinujesz jak koń pod górę, a i tak nic z tego nie wyjdzie. Masz nie wyregulowany gaźnik do panujących warunków, nie umiesz interpretować tabelki, nie stosujesz się do rad doświadczonych mechaników którzy już zabrali głos.
- Motocykl: KTM SX 380 POWER
Witam mam podobny problem w moim sx 380 motorek ładnie się zbiera wręcz wyrywa na koło niestety na pełnej odkręconej manetce dochodzi do momentu gdzie zaczyna go dławic, przerywać tylko na maxymalnych obrotach, myślałem ze to może taka blokada no ale skoro honda cr 250 mnie przegoniła to coś tutaj nie halo .... Wie ktoś co może być przyczyną? i jeszcze jedno pytanie jaka powinna być przerwa na świecy
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Zaczął bym od sprawdzenia, wyczyszczenia i regulacji gaźnika
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
