CR 250 demontaż sprzęgła. Proszę o pomoc.
Autor tematudasibe
- Motocykl: Japońska seta !
Mam kłopot z demontażem sprzęgła CR 250 2002, mianowicie docisk,tarcze i wewnętrzny kosz odkręcony nakrętką(27) bez problemu zszedł z wałka, otóż kosz zewnętrzny wysuwa się tylko ok 1cm i jak by coś go dalej blokowało...? Czy trzeba też zdjąć całą boczną część silnika z pompą wody itp.? Proszę o info z góry dzięki chłopaki !
Re: CR 250 demontaż sprzęgła. Proszę o pomoc.
Niestety nie jestem w stanie zapamiętać takich szczegółów jeszcze z podziałem na roczniki.
Powiem tak. W zdecydowanej większości przypadków trzeba zdjąć dużą pokrywę sprzęgła.
Autor tematudasibe
To jeszcze końcowe pytanie na miłe zakończenie tematu, jakim momentem dokrecać nakrętkę główna 27 oraz jakim śruby docisku sprzęgła? góry dziękuje za info
- Podziękował: 3 razy
Kluczem siłą 80Nm/8,2kg. Jesli nie masz klucza dokęcić silnie ręką (ramie ok.30-40cm) i najważniejsze zagiąć dobrze zabezpieczenie.
Nakrętke 27 dokręć z silą 80 Nm a docisku 10 Nmdasibe pisze:To jeszcze końcowe pytanie na miłe zakończenie tematu, jakim momentem dokrecać nakrętkę główna 27 oraz jakim śruby docisku sprzęgła? góry dziękuje za info
