Odma Kawasaki KXF 250
vilku94
Post autor: vilku94 » pn, 18 maja 2015, 22:03
Ale u mnie ten wężyk nie wychodzi z góry silnika, tylko z jednego z karterów, bezpośrednio pod gaźnikiem. A co do przedmuchów na tłoku, to jakie byłyby inne objawy tego?
Xaarkes2
Motocykl: KX 250F
Re:
Post autor: Xaarkes2 » wt, 19 maja 2015, 06:54
vilku94 pisze:Ale u mnie ten wężyk nie wychodzi z góry silnika, tylko z jednego z karterów, bezpośrednio pod gaźnikiem. A co do przedmuchów na tłoku, to jakie byłyby inne objawy tego?
U mnie też w kxf 250 leci z odmy i u mnie raczej nie jest to wina tłoka, ponieważ tłok był wymieniany 20mth temu. W środku silnika jest taka blaszka/ zawór, która odchyla się jak ciśnienie się zwiększa i olej leci wtedy odmą. Żeby się do tego dostać, to trzeba rozpołowić silnik. Mam to teraz na wierzchu, bo robie skrzynie, ale nie widzę, żadnych uszkodzeń w tym. W serwisówce niema nic na temat jak to powinno wyglądać, więc nie wiem, czy to wymieniać.
Kupiłem nawet to moto z tego tematu.
Mi się wydaje, że może być winny simmering na wale i to jego postaram się wymienić.
vilku94
Post autor: vilku94 » wt, 19 maja 2015, 13:47
Ale w moim przypadku problemem jest jeszcze to że z odmy leci olej w kolorze mleka a z silnika spuszczam czarny
bartek95
Re: Odma Kawasaki KXF 250
Post autor: bartek95 » sob, 9 wrz 2017, 15:18
Ktoś mi powie co to jest i za co jest odpowiedzialne ?
Post autor: kris514 » sob, 9 wrz 2017, 20:12
Mi to wygląda na napinacz łańcucha rozrządu.
www.pandamoto.pl
