Zaciągnięcie piasku/kurzu do jednostki 4t
szpaker510
Motocykl: Kawasaki KX 250 F 2012
Post autor: szpaker510 » czw, 25 wrz 2014, 20:42
Witam, otóż mam problem gdyż mój motocykl prawdopodobnie zaciągnął piasku do silnika. Mówimy tutaj o Kawie 250 na 2 wtryskach. I teraz jeśli okaże się że to jest prawda too jakie mogą być skutki ? Wiem że piasek wśrodku silnika to nie zbyt dobra rzecz...
Ogólnie to jeździłem i nie odczuwałem spadku mocy ani motor nie stanął. Gdy zdjąłem filtr był cały czarny, założyłem drugi dobrze naoliwiony czy jak to się mówi. Ale motor nie dało się z kopniaka odpalić, na ssaniu czy bez ssania nic nie dało rady. Dopiero jak mocno się ją przeciągnęło na pych to odpaliła.
Jakie mogą być skutki ?
Re: Zaciągnięcie piasku/kurzu do jednostki 4t
Post autor: Majster128 » czw, 25 wrz 2014, 20:47
Skutki prób odpalenia na siłę na pych tragiczne.
Jeśli przez filtr powietrza dostał się piasek to: tłok, cylinder, głowica, zawory, gniazda zaworowe.
Co to znaczy, że prawdopodobnie zaciągnął? Skąd w ogóle taka diagnoza i dlaczego tego nie sprawdzisz ?
MAJKUSS
Motocykl: CRF 450 08', URAL, WSK, GSXR
Post autor: MAJKUSS » czw, 25 wrz 2014, 20:48
Podparcie zaworu przez piach co za tym idzie brak kompresji, porysowanie powierzchni cylindra, skutek ten sam... Ale skąd masz pewność, że piasek wpadł? Zdejmij głowicę i nie próbuj odpalać bo koszta wzrosną kilkukrotnie jak nie kilkunastokrotnie..
szpaker510
Post autor: szpaker510 » czw, 25 wrz 2014, 21:00
Ogólnie to nie jestem przekonany że zaciągnął piasek, motor jest u profesjonalnego mechanika od MX, on mi to powiedział. Podobno jest kiepsko z kompresją i zawory w nie najlepszym stanie.
Co do zaworów, tytanowe czy stalowe ?
GRUUBBYY
Motocykl: KLX 450 R
Podziękowania: 1 raz
Post autor: GRUUBBYY » pt, 26 wrz 2014, 12:01
szpaker510 pisze:Ogólnie to jeździłem i nie odczuwałem spadku mocy ani motor nie stanął. Gdy zdjąłem filtr był cały czarny, założyłem drugi dobrze naoliwiony czy jak to się mówi. Ale motor nie dało się z kopniaka odpalić, na ssaniu czy bez ssania nic nie dało rady. Dopiero jak mocno się ją przeciągnęło na pych to odpaliła.
Jak założyłeś swieżo nasączony filtr który nie odparował z rozpuszczalnika to zawsze są kłopoty z odpalaniem. Ale to nie szkodzi jak już zapali i przepali nadmiar oleju z filtra powinno być wszystko ok. Tak ze chyba sie pospieszyłeś z tym remontem.
karolmx
Motocykl: yz 125 06
Post autor: karolmx » pt, 26 wrz 2014, 16:20
Powiedz lepiej ile jezdziłeś na tym brudnym filtrze ?
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » pt, 26 wrz 2014, 22:54
karolmx pisze:Powiedz lepiej ile jezdziłeś na tym brudnym filtrze ?
Ten temat już raczej zamknięty.
szpaker510 pisze: Co do zaworów, tytanowe czy stalowe ?
Jeśli twój budżet pozwala ci na tytany no to oczywiście ;)
szpaker510
Post autor: szpaker510 » pn, 29 wrz 2014, 08:45
Ogólnie to nie jeździłem na nim dużo. Trening i przejażdżkę mała z kumplem. Ale wczesniej troche zaciagnął na szczęście wszystko zatrzymało się na wtrysku i podparciu zaworów. Nie ma dużych strat i z tego się cieszę.
GRUBBYY : Co do tego to na prawdę mam jakąś wiedzę na temat tych silników itd. i bardzo dobrze o tym wiem.
Po kłopocie, temat do zamknięcia.
Post autor: Majster128 » wt, 30 wrz 2014, 17:48
szpaker510 pisze:Ale wczesniej troche zaciagnął na szczęście wszystko zatrzymało się na wtrysku
Wyjaśnij mi, bo nie rozumiem.
szpaker510
Post autor: szpaker510 » śr, 1 paź 2014, 15:10
Chodzi o to że piasek czy zatrzymał się na zaworach i wtryskach. 1 zawór był podparty a drugi ciasny, a co wtrysków to wystarczyło je przeczyścić.
