problemy z odpaleniem yzf 250 4t
azachiel77
Post autor: azachiel77 » ndz, 31 sie 2014, 09:53
Witam wszystkich. Mam problemy z odpaleniem mojej yzf 250 2009 r. szczególnie jak jest już ciepła, a jak się zadławi podczas jazdy i zgaśnie to już kapa. Mogę zakopać się na śmierć. Gaźnik sprawdzałem czysty. Kilka mh temu wymieniłem tłok, korbę, łożyska -wszystko co trza i firmowe (świeca irydowa)- korzystam z tzw ciepłego ssaniania. Nie wiem czy dobrze ustawiam tłok przy kopaniu. Proszę o sugestie i podpowiedzi. Z góry dzięki za rady.
Ostatnio zmieniony ndz, 31 sie 2014, 16:39 przez azachiel77, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: problemy z odpaleniem yzf 250 4t
Post autor: Majster128 » ndz, 31 sie 2014, 10:31
Używasz ciepłego ssania?
gouder
Motocykl: yz450f
Post autor: gouder » ndz, 31 sie 2014, 10:42
Sprawdź luzy zaworowe, za ciasne to moto nie będzie chciało palić ciepłe, przerabialiśmy to z kumplem w swoich yzf.
ciekawski1990
Motocykl: yz 250f 2009r
Post autor: ciekawski1990 » pn, 1 wrz 2014, 09:40
Miałem podobny problem w swojej 426,regulacja zaworów(o ile są w dobrej kondycji) powinna rozwiązać problem,ew. Regulacja gaźnika,w moim przypadku pomogła regulacja zaworów.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pn, 1 wrz 2014, 16:23
Tloka w tym moto nie musisz ustawiac,tak jak pisza koledzy w pierwszej kolejnosci sprawdz i ewentualnie wyreguluj luz zaworowy.
azachiel77
Post autor: azachiel77 » pn, 1 wrz 2014, 19:02
dzięki tak myślałem... ale miałem nadzieję że to nie zawory.....:)
P.S. co do ciepłego ssania to miałem na myśli dodatkową porcję powietrza wpuszczaną do gaźnika
maxyzf
Motocykl: sx520
Post autor: maxyzf » pn, 1 wrz 2014, 22:56
gaznik jest do ustawienia
azachiel77
Post autor: azachiel77 » wt, 2 wrz 2014, 23:05
Zrobione jeden z zaworów ssących był o 0,05 za ciasny Teraz inna inszość
Polecam gościa z OSM - GUMIŚ - trafna diagnoza i po kłopocie
http://www.zumi.pl/2989717,OSM_Ogolny_S ... firma.html
