Yz250f,Po regulacji zaworów dławi się i strzela + filmik  [ROZWIĄZANY]
-gumis-
Re: Yz250f,Po regulacji zaworów dławi się i strzela + filmik
Post autor: -gumis- » pn, 1 wrz 2014, 16:24
Nie naskakuję, czytaj ze zrozumieniem, gość pisał, że łańcuch mu się tak rozciągł, że wyglądało jakby przeskoczył o 2 zęby. Poza tym, Tobie też proponuję przestawić sobie rozrząd o dwa zęby... Daj potem znać
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pn, 1 wrz 2014, 16:39
Czytajac Twoje posty z duza iloscia wykrzyknikow na forum mozna odniesc takie wrazenie.Niech autor wstawi foty rozrzadu,bo od tego trzeba zaczac, a Ty mu kazesz odrazu z iglica kombinowac czy regulowac pompke.Trzeba isc tym tropem,ktory wynika z opisu autora,jezeli to nic nie pomoze,wtedy mozna watek kontynuowac i rozwijac...Co do rozrzadu,to nie mam zamiaru sobie ani nikomu innemu przestawiac o nawet jeden zab,bo wiem jak ma byc ustawiony poprawnie :wink:
ciekawski1990
Motocykl: yz 250f 2009r
Post autor: ciekawski1990 » śr, 3 wrz 2014, 21:34
Odświeżam temat.
Wstawiam zdjęcie ustawienia rozrządu,co o tym sądzicie ?
https://imageshack.com/i/ipG9bWmAj
Gaźnika jeszcze nie regulowałem,z motorkiem nie ma poprawy,czekam na opinie.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » śr, 3 wrz 2014, 21:40
Dodaj jeszcze fote z drugiej strony silnika, tak, zeby bylo widac krzywki na walkach. Poza tym pomierz raz jeszcze luzy, bo pisales o 0.15 na wydechowych, a graniczna wartosc dla nich to 0.17. Przy ustawianiu celuj w gorna granice luzu, w tym przypadku 0.22 dla wydechowych i 0.15 dla ssacych.
-gumis-
Post autor: -gumis- » czw, 4 wrz 2014, 12:46
ciekawski1990 pisze:Odświeżam temat.
Rozrząd masz ustawiony poprawnie, jeśli wałki byłyby przestawione o 180st. to na kołach zębatych litery E i I będą "do góry nogami".
W tym wypadku E jest po stronie wydechu a I po stronie ssania, więc się zgadza.
Posłuchaj rady robsztix'a, bo dobrze doczytał Twój post i tu może być problem.
Większość z nas "czytała", ale nikt nie zauważył, tak ważnej informacji.
Brawo dla robsztix'a :wink:
ciekawski1990
Post autor: ciekawski1990 » pn, 6 lip 2015, 13:42
Witam po przerwie,ale od tamtej pory nie jezdzilem na moto.Przyczyna problemu okazał sie brudny gaźnik,a problem dlawienia sie motocykla byl przez spowolniony ruch pomki przyspieszajacej przy gazniku,problem rozwiązał moj mechanik ;) tym samym temat uwazam za zakniety,dziekuje wszystkim za dobre rady i pozdrawiam :)
Zablokowany
