KTM sx 125 zalewa się na niskich obrotach.
AdeptMX
Motocykl: KTM EXC 250-F '08
Post autor: AdeptMX » wt, 26 sie 2014, 21:37
Witam wszystkich forumowiczów. Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem KATA. Chciałbym się dowiedzieć dlaczego po gwałtownym odkręceniu manety motorek robi "buuuuuuu" a gdy powoli go odkręcam to idzie jakby w niego diabeł wstąpił dysza główna 180 a powinna być 180 a powinna być 192 dysza niskich obrotów 49 powinna być 48 :D zawór membranowy jest w bardzo dobrym stanie. Może wina tkwić np. w filtrze powietrza?
Pozdrawiam!
Motocross ! FOREVER ...
Re: KTM sx 125 zalewa się na niskich obrotach.
Post autor: Majster128 » wt, 26 sie 2014, 21:59
Możliwe, że tak po prostu ma być. Jeśli silnik jest tyle co odpalony lub długo działał na niskich obrotach to przy próbie wkręcenia na wysokie musi on przepalić nagromadzone w skrzyni korbowej paliwo i będzie tak buczał i dymił przez dobre parę sekund, aż przepali i wtedy powinien wykręcać się dobrze.
mbartekx88
Motocykl: 125 sx
Post autor: mbartekx88 » wt, 26 sie 2014, 23:03
Filtr powietrza raczej nie ma tu nic do tego gąbka ma być w dobrym stanie musi być czysty i nasączony.
Gaźnik może być do regulacji.
Możesz mieć zbyt wysoki bieg np. mała prędkość, a juz 3 czy 4 bieg i jak nagle dasz gazu to go zdusi.
Rozgrzej moto następnie przegoń go na prawdę ostro zatrzymaj się pogazuj trochę tak do prawie maksymalnych obrotów rusz spokojnie i nagle daj na 3/4 manety i zobacz co się będzie działo (oczywiście na pierwszym biegu) .
Możesz sprawdzić jeszcze zawór wydechowy w serwisówce masz to opisane.
AdeptMX
Post autor: AdeptMX » śr, 27 sie 2014, 18:38
mbartekx88 widzę że Ty też masz sx 125 i chciałbym abyś sprawdził czy na biegu jałowym po rozgrzaniu moto jak dodasz gwałtownie gazu ale z niskich obrotów czy Twój moto się przydławi (zrobi charakterystyczne buuuu!) o to się tylko rozchodzi.
Motorka nie zamulam na niskich obrotach przy wysokich biegach :D to nie 4T ;-) tylko wkręcam stopniowo nawet gazu nie popuszczam przy wrzucaniu na wyższy bieg. Trochę poczytałem na tym forum o technice jazdy także wiesz jakoś tam ogarniam.
Post autor: Majster128 » śr, 27 sie 2014, 22:25
To kontroluj stan oleju i płynu chłodniczego.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » śr, 27 sie 2014, 22:42
Jak kupiliśmy motor mojego taty (exc 125) też tak się działo po delikatnej regulacji śrubą składu mieszanki problem znikł i się nie pojawia :D
www.pandamoto.pl
mbartekx88
Motocykl: 125 sx
Post autor: mbartekx88 » czw, 28 sie 2014, 19:54
Nie muszę sprawdzać, bo 4mth temu regulowałem gaźnik zjawisko, które opisujesz jest całkowicie niedopuszczalne i nienormalne dla biegu jałowego, ewidentnie masz gaźnik do regulacji. U mnie przy odkręcaniu manetki na maxa od razu wkręca się na obroty oczywiście początek jak każdy dwusuw troszkę ospały (ale żadnego dźwięku typu "buuuu"), a później szybciutko się wkręca.
Pobierz ovner's manual z sieci i tam masz wszystko pięknie opisane, która śrubka co i jak. Pamiętaj, że śrubkę od regulacji składu mieszanki dokręcasz całkowicie i odkręcasz o liczbę obrotów podaną w serwisówce zazwyczaj (0.75 / 1/ 1.25).
AdeptMX
Post autor: AdeptMX » pt, 29 sie 2014, 18:14
mbartekx88 pisze:Nie muszę sprawdzać, bo 4mth temu regulowałem gaźnik zjawisko, które opisujesz jest całkowicie niedopuszczalne i nienormalne dla biegu jałowego, ewidentnie masz gaźnik do regulacji. U mnie przy odkręcaniu manetki na maxa od razu wkręca się na obroty oczywiście początek jak każdy dwusuw troszkę ospały (ale żadnego dźwięku typu "buuuu"), a później szybciutko się wkręca.
Tak jest to jest nie dopuszczalne, trochę wkurzające nawet ale kupię odpowiednie dysze i wyreguluje gaźnik. Serwisówke znam na pamięć chociaż mogła by być w języku polskim :-)
AdeptMX
Post autor: AdeptMX » pn, 22 wrz 2014, 19:08
Gaźnik wyregulowany :D Moto zapierd... jak należy wkręca się na obroty jak powinien, dodam jeszcze że kupiłem dodatkowo linkę gazu i nie ustawiłem na niej luzu. Praktycznie była naciągnięta i po dodaniu gazu moto nie szło tak jak powinno miało po prostu tzw. muła. Ustawiłem luz na manetce i teraz podnosi na koło że aż miło.
