Yamaha dt 80 - gdzie luz ?
barylla09
Motocykl: Yamaha DT80 lc2
Post autor: barylla09 » śr, 6 sie 2014, 20:53
Witam .
Mam problem przy moim motorku a mianowicie przy zapalonym silnik nie wbije luzu z jedynki , a gdy już motor zgaszę luz łatwo wskakuje lub wskoczy podczas dojeżdżania do miejsca w którym chce stanąć . Jaka bedzie tego przyczyna , olej , sprzęgło czy silnik do rozbiórki i skrzynia do roboty ?
Bo w małych rzeczach jest moc ! :)
Yamaha DT80 !
amator
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Re: Yamaha dt 80 - gdzie luz ?
Post autor: amator » śr, 6 sie 2014, 23:41
Podejrzewam ze przyczyna lezy w zużytym koszu sprzęglowym. Na koszu sprzęgłowym zewnętrznym wycięły sie rowki i przez nie tarcze nie rozsuwają sie w trakcie pracy silnika. jest wiele postów na ten temat na tym forum. Trzeba rozebrać sprzęgło i zrobić fotki na kosz zewnętrzny będzie wszystko jasne :drinkers: .
barylla09
Post autor: barylla09 » czw, 7 sie 2014, 11:10
Dodam że sprzęgło jest na maksa podciągnięte , może tarcze do wymiany ?
Yamaha DT80 !
amator
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » czw, 7 sie 2014, 11:48
Sprzęgło jak siada to sie je popuszcza a nie podciaga :!: a poza tym to nie gdybaj tylko zdejmuj dekiel od sprzegła . Pół godziny roboty i wszystko będzie jasne. :axe:
barylla09
Post autor: barylla09 » pt, 8 sie 2014, 00:33
Odkręciłem dekiel i to co ujrzałem powaliło mnie na ziemie ... Wyłamany kosz sprzęgłowy , zaspawany tryb między koszem a wałkiem kopki , no i te tarcze cienkie jak papier ...
Yamaha DT80 !
Konrad96
Post autor: Konrad96 » sob, 9 sie 2014, 09:22
No to silnik na pół, takie niespodzianki są zapewne w całym silniku.
