2T jedna chłodnica zimna 2 bardzo gorąca
vein12
Post autor: vein12 » czw, 17 lip 2014, 17:59
Mam problem . ponieważ lewa chłodnica (bez korka) grzeje się typowo jest tak samo gorąca jak cylinder z głowicą , natomiast w lewej chłodnicy (z korkiem) jest poprostu zimna jak by była odłączona płyn w niej też jest zimny co jest nie tak. Sprawdzałem czy jest jest drożna normalnie przepływa wszystko , węże też nie są połamane co może być tego przyczyną ?
Dodam ze z korka jak dam więcej gazu tryska płyn do góry .
Re: 2T jedna chłodnica zimna 2 bardzo gorąca
Post autor: Majster128 » czw, 17 lip 2014, 20:18
Wpierw należy zacząć od podania modelu i rocznika moto.
Jeśli nie masz termostatu to wymontuj chłodnicę i sprawdź jej przepływ.
gouder
Motocykl: yz450f
Post autor: gouder » czw, 17 lip 2014, 20:37
Przy sprawdzaniu chłodnicy trzeba było od razu sprawdzić pompe wody czy nie jest uszkodzona, np zerwane łopatki. Z opisu wynika, że nie ma obiegu płynu chłodzącego.
vein12
Post autor: vein12 » czw, 17 lip 2014, 21:33
Silnik Zabytek , MAICO GM 250 Rocznik 1997 , pompa sprawna sprawdzałem , wszystkie łopatki okey obieg jest jedna chłodnica funkcjonuje normalnie dodam że zauważyłem znikający płyn własnie a wycieków nigdzie niema .
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pt, 18 lip 2014, 16:50
Skoro ubywa plynu, a nie widzisz wyciekow, to moze poszla uszczelka pod glowica, co do chlodnicy, to cos musi byc przytkane, lub masz problem z pompa, lopatki moga byc na miescu, a walek moze byc ukrecony...
vein12
Post autor: vein12 » pt, 18 lip 2014, 17:56
Dziś troche pogrzebałem i okazało sie że "Y" który wychodzi z cylindra jest źle założony , ze więcej wody leciało na lewo bo miało lepszy przepływ. dokręciłem głowice i płynu przestało ubywać (chyba) nie jestem w stanie powiedzieć bo nie zauważyłem tego aż tak znacznie jak przedtem . Lecz dalej jak odkręce korek to przy dodaniu gazu płyn tryska jak z fontanny .. czy to jest normalne zjawisko ?
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » wt, 29 lip 2014, 22:58
Cześć. Nie jezdzi się z odkręconym korkiem. Jeśli zawór w korku po zakręceniu trzyma i nie ubywa płyn to jest ok.
