Kiedy wymiana CRF 450?
- Motocykl: crf 250
Re: Kiedy wymiana CRF 450?
Mam nadzieję że będzie służyć, ale czy sprawdzana była w jakiś sposób płaskość głowicy?
Autor tematuMAJKUSS
- Motocykl: CRF 450 08', URAL, WSK, GSXR
Sytuacja niestety się powtórzyła, chwila jazdy i mokre buty bo idzie płyn górą. Dziś głowica była w zakładzie wraz z cylindrem. Głowica planowana-0,09 mm. Cylinder sprawdzony, zabielony i gość powiedział, że ledwo co zdjął , ok 0,02 mm może mniej ale powiedział, że dla pewności warto było zabielić i cylinder. Teraz czekam do poniedziałku bo idą do mnie uszczelki ori Honda na cały silnik, kupiłem i będę miał na przyszłość i do tego udało mi się od kolegi kupić dodatkowo dwie pod cylinder ori Honda więc jest na zapas:). Po zdjęciu głowicy widać było gdzie puszczała, od strony wydechu prosto do kanału wodnego( jak u kolegi wyżej 2-3 mm szerokości). Uczę się na błędach bo dawno mi podpowiadaliście, żeby dać do sprawdzenia ewentualnie planowania ale miesiąc bez moto i wszystko na szybko chciałem. Teraz postaram się nie popełnić tego błędu i prawdopodobnie poniedziałek/wtorek dam konkretnie znać jak efekty. Oby w końcu mnie zadowoliły....
- Motocykl: WR450F
Kazdy by chcial tak na szybko, ale z tymi sprzetami tak sie poprostu nie da.Dobrze,ze potrafisz przyznac sie do bledu,moze bedzie to jakas rada na przyszlosc dla potomnych czytajacych to forum.Ten blad nie duzo Cie kosztowal,ale inne moga byc bardziej znacznie drozsze,wiec sluchaj rad kolegow.Po to jest forum, zebysmy sobie pomagali, a dzieki pomocy moze z czasem polski rynek nie bedzie tak wyladowany minami przy probie zakupu.Pozdro
- Motocykl: crf 250
0,09 i 0,02 to nie duże wartości, ale wystarczające żeby nie było szczelności, u mnie było znacznie więcej (łącznie prawie 0,4) bo ktoś dużo za mocno dociągnął głowicę i osiadła w miejscu szpilek. Teraz tylko nie popełnić błędów przy składaniu i będzie dobrze. Pozdrawiam.
Autor tematuMAJKUSS
W warsztacie gość powiedział, że planował i środek nie ruszało a boki tylko i ciągnął dalej do tej wartości aż uznał, że było ok. Niecierpliwie czekam na uszczelki i oby jutro przyszły. W sobotę bym złożył ale poczta niestety nie dała rady dostarczyć paczki:/
Autor tematuMAJKUSS
Motocykl złożony, jeździłem ok 30 min, normalnie, lekko i ostrzej, jak ostatnio jak wyrzucało płyn i na chwilę obecną jest susza w wężyku a w chłodnicy ile było przed jazdą tyle i po jeździe zostało:). Nie mówię już "hop" ale jest puki co fantastycznie! . Uszczelki oem Honda, dziś doszedł pełen zestaw więc jest na przyszłość. Doszedł z małymi niespodziankami bo na poczcie dali mi pudełko o wadze ok 2 kg i wielkości 15x15x20 cm i aż ciepło mi się zrobiło bo byłem dosłownie pewien, że pierwszy raz okaże się, że w paczce jest cegła. Szybko otworzyłem w samochodzie a tu jakiś wałek, coś do skutera czy coś. Po chwili sprawdzam adres a tu nie moja paczka i wychodzę z samochodu a tu listonosz już do mnie biegnie i przeprasza
Autor tematuMAJKUSS
Oj i się porobiło:)) Padła 5, nie ukrywam, że jeździłem sporo i na wysokich biegach, nie raz zdarzało się wrzucić na wysokich obrotach bez odejmowania manetki 5 i bez sprzęgła ale dziś nagle zamiast 5 jest luz, jak małe obroty spokojne to ciągnie, lekko więcej gazu i wyskakuje i tak załapuje. Więc tu pytanie, co przy takim defekcie wymieniać, tryb wodzik i programator? Proszę o rady.
Nie dostaniesz żadnych rad. Skrzynię trzeba rozebrać i zweryfikować. Przed rozbiórką szkoda klawiatury na gdybanie.
