Kiedy wymiana CRF 450?
Autor tematuMAJKUSS
- Motocykl: CRF 450 08', URAL, WSK, GSXR
Re: Kiedy wymiana CRF 450?
Motocykl złożony, jeździłem ok 30 min, normalnie, lekko i ostrzej, jak ostatnio jak wyrzucało płyn i na chwilę obecną jest susza w wężyku a w chłodnicy ile było przed jazdą tyle i po jeździe zostało:). Nie mówię już "hop" ale jest puki co fantastycznie! . Uszczelki oem Honda, dziś doszedł pełen zestaw więc jest na przyszłość. Doszedł z małymi niespodziankami bo na poczcie dali mi pudełko o wadze ok 2 kg i wielkości 15x15x20 cm i aż ciepło mi się zrobiło bo byłem dosłownie pewien, że pierwszy raz okaże się, że w paczce jest cegła. Szybko otworzyłem w samochodzie a tu jakiś wałek, coś do skutera czy coś. Po chwili sprawdzam adres a tu nie moja paczka i wychodzę z samochodu a tu listonosz już do mnie biegnie i przeprasza
Autor tematuMAJKUSS
Oj i się porobiło:)) Padła 5, nie ukrywam, że jeździłem sporo i na wysokich biegach, nie raz zdarzało się wrzucić na wysokich obrotach bez odejmowania manetki 5 i bez sprzęgła ale dziś nagle zamiast 5 jest luz, jak małe obroty spokojne to ciągnie, lekko więcej gazu i wyskakuje i tak załapuje. Więc tu pytanie, co przy takim defekcie wymieniać, tryb wodzik i programator? Proszę o rady.
Nie dostaniesz żadnych rad. Skrzynię trzeba rozebrać i zweryfikować. Przed rozbiórką szkoda klawiatury na gdybanie.
