CRF 250 R 2007R ładuje ogniem
kawa1999
Post autor: kawa1999 » śr, 11 cze 2014, 19:02
Witam mam problem , a mianowicie po remoncie wybrałem sie tylko raz na tor i wszytko było ok az do następnego wyjazdu podczas jazdy honda zaczęła strzelac z wydechu i od czasu do czasu walnie ogniem :/ jaka może byc przyczyna takiego zachowania ? Luzy zaworowe: OK Rozrząd : OK świeca nowa
szukałem wcześniej odpowiedzi w googlach ale nie znalazłem takiego przypadku :(
Re: CRF 250 R 2007R ładuje ogniem
Post autor: Majster128 » śr, 11 cze 2014, 19:20
Regulacja gaźnika lub szczelność zaworów.
levis
Motocykl: 1990 Kx 125
Post autor: levis » śr, 11 cze 2014, 20:29
ja dodam jeszcze od siebie - lewe powietrze w okolicy króćca gaźnika
rl-
Motocykl: crf
Post autor: rl- » śr, 11 cze 2014, 21:25
u mnie też strzelało jak miałem starą uszczelkę przed tłumikiem i wypaloną watę (sprawdz te 2 rzeczy), po tych zmianach strzela tylko jak cisnę i nagle odpuszczę gaz, ale to chyba norma.
kawa1999
Post autor: kawa1999 » czw, 12 cze 2014, 00:13
Muszę pokombinować z tą regulacją gaźnika i te zawory sprawdzić jeszcze raz. Króciec mam nowy podobnie jak uszczelkę
Post autor: Majster128 » czw, 12 cze 2014, 05:33
Fakt, że są nowe nie daje gwarancji szczelności. Są jeszcze błędy montażu. Także przyglądnij się dobrze tym elementom.
kawa1999
Post autor: kawa1999 » pt, 22 sie 2014, 20:22
Ok panowie przyczyna były opiłki na impulsatorze :) tylko teraz jest następny problem wyeliminowałem podejrzanego do tworzenia opiłków którym był Balancer , i na chwile sie poprawiło szum z silnika znikł ogniem przestała ładować aż do dziś kiedy to znów zaczęła ładować ogniem a opiłki ponownie się pojawiły sie na impulsatorze tylko pytanie teraz z czego one moga być balancer w porządku.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » ndz, 24 sie 2014, 13:49
Radze Ci jak najszybciej zajac sie problemem,zanim zajezdzisz reszte podzespolow silnika.Opilkow byc nie powinno, a moga pochodzic z kazdego miejsca, gdzie wspolpracuja ze soba rozne podzespoly.Mozliwe,ze bedziesz musial rozpolowic silnik,by znalezc przyczyne...
vonarczi
Motocykl: CRF 250 - 08r
Post autor: vonarczi » pn, 25 sie 2014, 12:19
Moja też czasem załaduje ogniem (widać w garażu bo ciemniej).
Zawory ok regulowane co 10-12mth.
Zrobiłem już 36mth i nic się nie dzieje.
kawa1999
Post autor: kawa1999 » śr, 15 paź 2014, 16:24
przyczyną opiłków był dosłownie zmasakrowany uszczelniacz wału :shock: nie wiem jaka mogła być przyczyna tego że uszczelniacz się wysunął i łańcuszek rozrządu go zmasakrował :?
http://zapodaj.net/49116ad0c843b.jpg.html
Post autor: Majster128 » śr, 15 paź 2014, 16:57
Koniecznie musiałeś zniszczyć nakiełek wału używając ściągacza na łapy?
kawa1999
Post autor: kawa1999 » śr, 15 paź 2014, 19:00
Sciagacz miałem nakręcany :wink:
