Yamaha yz 426 rok 2000 zle złozona skrzynia???
maxyzf
Motocykl: sx520
Post autor: maxyzf » wt, 15 kwie 2014, 21:26
witam mam pewien problem
po wybuchu który doprowadził do rozwalenia karterów zakupiłem drugie i przełożyłem skrzynie
po złożeniu okazało sie ze po 3 biegu jest luz i brak 4 i 5 biegu
czy cos mogłem zle złożyc?
biegi sprawdzałem od razu po skrecenu karterów
robsztix
Motocykl: WR450F
Re: Yamaha yz 426 rok 2000 zle złozona skrzynia???
Post autor: robsztix » wt, 15 kwie 2014, 21:44
Niestety jedyne co mozesz zrobic, to rozebrac znowu silnik i zweryfikowac, poprawnosc montazu oraz stan podzespolow. Zbyt wiele elementow wchodzi w sklad skrzyni, zeby mozna bylo cos ustalic na odleglosc w tym przypadku...
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » wt, 15 kwie 2014, 21:58
maxyzf pisze: po złożeniu okazało sie ze po 3 biegu jest luz i brak 4 i 5 biegu
Witaj kolego.
Oczywiście że mogłeś źle złożyć . Składając zauważyłeś że nie trudno o błąd . Zła podkładka w złe miejsce i po robocie.
Przykro mi ale czeka cie ponowna rozbiórka i poprawny montaż zgodnie z manualem. Ja zawsze przy składaniu skrzyń biegów zwracam szczególną uwage co ma gdzie być ( Dzięki temu unikam ponownych niepotrzebnych rozbiórek ). powodzenia
Ostatnio zmieniony wt, 15 kwie 2014, 22:30 przez motorider7, łącznie zmieniany 1 raz.
Obecnie Honda CRF 250x 2006
Nemezis5pl
Motocykl: XR 600r, HH900
Post autor: Nemezis5pl » wt, 15 kwie 2014, 22:04
Przyczyną może być obrót jednej z widełek o 180stopni względem osi kołka wchodzącego w rowek walka ustalającego przełożenia, ewentualnie brak jakiejś podkładki itp. Rozbiórka weryfikacja z manualem i montaż również z manualem to wszystko co da się zrobić w tej sprawie :wink:
Motocross->trochę luzu w tym sztywnym świecie
maxyzf
Motocykl: sx520
Post autor: maxyzf » wt, 15 kwie 2014, 23:10
ok dzieki koledzy
jutro wezme sie za rozkrecanie
Nemezis5pl
Post autor: Nemezis5pl » śr, 16 kwie 2014, 15:38
Już jak bedziesz składał to weź bez uszczelek i wału złóż same kartery i skrzynię. Na wałek sprzęgłowy zabierak i na sucho kręć i zmieniaj biegi w ten sposób sprawdzisz czy wszystkie biegi masz i bedziesz miał pewność że skrzynia działa jak należy. Wtedy ze wszystkimi detalami jeszcze raz składaj i unikniesz ewentualnych błędów w montażu skrzynki biegów ja tak robię dla pewności przy każdym składaniu silnika chwile to trwa ale zawsze mam pewność że skrzynia będzie działać poprawnie :D
