Nóżka od biegów - notorycznie ścierany frez
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
Re: Nóżka od biegów - notorycznie ścierany frez
Na tym wałku to i stalowa za długo nie pociągnie. Tam przy podcięciu na śrubę to tego wielowpustu już prawie nie ma z jednej i z drugiej strony. Nie wiem czy jest sens z kombinowaniem z dźwigniami i ślusarzami, gdy w zeszłym roku w Yamaha Polnad Position za taki wałek płaciłem jakoś 80-90zł. Dasz nowy wałek, do tego nowa dźwignia z kutego alu i będzie po problemie
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Wałek zmiany biegów YZ 125 (gdzie kupic) -> http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic.php?t=14514
yamaha yz obrobiony wałek zmiany biegow -> http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic ... 73&start=0
I tu patent z powyższego tematu:
znalazłem i zastosowałem taki amerykański patent autor zaleca użycie igełek z łożysk zewzględu na ich twardość chociaż można też wkręcić śruby w nawiercone otwory.
Autor tematuKaLi
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękowania: 6 razy
Dzięki za odpowiedzi. Mam nową dźwignię i myślę, że najlepiej z tego wszystkiego będzie dać dluższą śrubkę + dodatkową nakrętkę na górze do tego klej i sprawdzać co jazdę, bo przyznam się szczerze że dokręcałem ją co jakiś czas ale na pewno nie co każdą jazdę. A co do wałka to miałem dopiero robiony silnik więc teraz go nie zamienie lecz przy najbliższym remoncie bo będę wymieniał wtedy korbę.
- Motocykl: YZ 125 2012
Osobiście tego wałka to bym nie wymieniał nawet , tylko pogłębił te rowki jakimś cienkim pilnikiem i by jeszcze długo polatał ;p Jak już będziesz dokręcał nową dźwignię to sprawdź , czy aby nie zacisnęła się na tym przecięciu . Czasem po dobrym przykręceniu dźwignia nadal ma luzy i trzeba tę szparę tam przeszlifować by trzymało jak trzeba ( a widzę na tych zdjęciach , że dużo miejsca to tam nie było i mogła to być też przyczyna ścinania frezów ) .
- Motocykl: WR450F
Nic nie piłuj tylko kup stalową dźwignię ,do tego trochę locklite czerwonego i będzie Pan zadowolony.Wałek jest jeszcze w stanie użytecznym.
Bez sensu, tylko zmniejszysz średnicę wałka. TO nie problem w zagłębieniach tylko w kłach.pawian1992 pisze:Osobiście tego wałka to bym nie wymieniał nawet , tylko pogłębił te rowki jakimś cienkim pilnikiem i by jeszcze długo polatał ;p Jak już będziesz dokręcał nową dźwignię to sprawdź , czy aby nie zacisnęła się na tym przecięciu . Czasem po dobrym przykręceniu dźwignia nadal ma luzy i trzeba tę szparę tam przeszlifować by trzymało jak trzeba ( a widzę na tych zdjęciach , że dużo miejsca to tam nie było i mogła to być też przyczyna ścinania frezów ) .
