Wydmuchana uszczelka pod głowicą ?
Autor tematupiter19
- Motocykl: Honda cr 125
Czy te bąbelki powietrza w chłodnicy świadczą o wydmuchanej uszczelce pod głowicą ?
https://www.youtube.com/watch?v=GVKYvq2 ... e=youtu.be
Ostatnio zmieniony śr, 9 kwie 2014, 20:47 przez piter19, łącznie zmieniany 1 raz.
- Motocykl: Crf 250x
Re: Wydmuchana uszczelka od głowicą ?
tak . ciśnienie idzie ci do układu chłodniczego.. Masz nieszczelność
Obecnie Honda CRF 250x 2006
- Motocykl: Suzuki DR 600 1986
Re: Wydmuchana uszczelka pod głowicą ?
A czemu na to zwracasz uwagę, czy motocykl stracił na mocy, nadmiernie się grzeje, bądź kiepsko z odpaleniem ?
Autor tematupiter19
Wydaje mi się że motocykl nie stracił na mocy, temperatura cieczy chłodzącej nie przekracza 85*C,z odpalaniem nie ma problemy pali za pierwszym lub za drugim kopnięciem. Piszę temat ponieważ nie wiem czy te bąbelki powinny występować i po rozgrzaniu motocykla poziom cieczy się lekko podnosi. Wole się zapytać niż by to miała po dalszej eksploatacji zrobić jakieś większe usterki silnika.
- Motocykl: WR450F
Ewidentnie cisnienie idzie w ukl. chlodzenia, po otwarciu korka powinno byc widac ewentualny "wir" a nie babelki.
- Motocykl: XR 600r, HH900
Uszczelka do wymiany z czasem będzie coraz większy przedmuch i się nie obejrzysz jak w czasie jazdy wywali ci płyn i posadzisz tłok. Przy cenie kompletu uszczelek góry silnika się nie zastanawiaj tylko wymieniaj.
Motocross->trochę luzu w tym sztywnym świecie
