Honda CRF 250 2006 coś dzwoni?
- Motocykl: Crf 250x
Re: Honda CRF 250 2006 coś dżwoni?
jak na początku wspomnialem mi to wygląda zjechane łożysko igiełkowe wałka balnsera ewentualnie powierzchnia wałka jest wytarta i powstaje tam luz . Przez to tak szumi to przy dodawaniu gazu. U mnie też tak jest i musze sie wziąść za wymiane tego łożyska , Chyba ze łancuszek rozrządu sprawdź jego równiez. Z gdybania nie ma nic , musisz rozebrać dekle żeby sie dowiedzieć co i jak . Ściągniecie okrągłej Kapy od sprzęgła i zerknięcie na kosz sprzęgłowy nie da tutaj nic - szkoda czasu , trzeba działać.
Hej
Hej
Obecnie Honda CRF 250x 2006
Autor tematuTomekm_ 86
- Motocykl: Honda CRF 250R 2006
Też tak myślę że to łożyska wałka balansera po świętach muszę rozebrać i popatrzyć. Łańcuszek rozrządu wymieniałem na jesień 2013 tak więc to odpada tylko jak okaże się wałek balansera to ciężko go będzie napewno dostać i łożyska do niegomotorider7 pisze:jak na początku wspomnialem mi to wygląda zjechane łożysko igiełkowe wałka balnsera ewentualnie powierzchnia wałka jest wytarta i powstaje tam luz . Przez to tak szumi to przy dodawaniu gazu. U mnie też tak jest i musze sie wziąść za wymiane tego łożyska , Chyba ze łancuszek rozrządu sprawdź jego równiez. Z gdybania nie ma nic , musisz rozebrać dekle żeby sie dowiedzieć co i jak . Ściągniecie okrągłej Kapy od sprzęgła i zerknięcie na kosz sprzęgłowy nie da tutaj nic - szkoda czasu , trzeba działać.
Hej
Jest: HONDA CRF 250R 2006
Było: DIABOLINI XB-33, SUZUKI RM 125, HONDA CR 125
- Motocykl: Honda CR 125 '04
łożyska bez problemu są dostępne w serwisie, warto wymieniać je co najmniej co wymianę korbowodu(ja tak wymieniam) gdyż po 100 mth są już zużyte( wałek ma duży luz poprzeczny i grozi to pęknięciem wałka lub właśnie zużyciem jego bieżni)
Honda CR 125 2004''
- Motocykl: CRF 250R
Pisz na PW to załatwimy wałek i łożyska w dobrych cenach.Tomekm_ 86 pisze: tylko jak okaże się wałek balansera to ciężko go będzie napewno dostać i łożyska do niego
Uporałem się z problemem Wymieniłem wałek i dwa łożyska i problem znikł:) )) Dziękuje wszystkim za pomoc którą mi udzieliliście
