Sprzęgło ciągnie WR450F yamaha
Re: Sprzęgło ciągnie WR450F yamaha
Hej Kris,
przeczytaj wcześniejsze posty, zerknij na zdjęcia gdzie widać całą procedurę składania... nie, nie zapomnieliśmy o żadnej podkładce, kulce czy nakrętce.
Bez owej podkładki (nr 11) clutch boss wchodzi nieco głębiej, ale to bez znaczenia, składaliśmy na 20 różnych sposobów, wytłumaczcie mi proszę czy kosz i clutch boss powinny się luźno obracać względem siebie? Bo, jak napisałem w poprzednim poście u nas po skręceniu te 2 części obracają się wobec siebie z dużym oporem, który to opó powoduje brak wysprzęglenia (nawet bez tarcz i przekładek nie da się ruszyć kołem).
Pozdrawiam,
Wolo
Pozdrawiam,
Wolo
- Motocykl: WR450F
kris514 o tej podkladce juz pisalismy, Wolo zwroc uwage na ten filmik http://www.youtube.com/watch?v=4B74q3BKxUw i zauwaz, ile razy gosciu na nim musial sie wcelowac z koszem, zanim wszedl poprawnie na miejsce (nawet mowi na poczatku, ze "czasami moze sie wydawac, ze juz siedzi dobrze"), piszesz ze siedzi poprawnie, ale mi sie wydaje, ze jednak nie, skoro skrecajac srube centralna "skreca" go razem z koszem zewnetrznym na sztywno. Zaloz kopke jak on i wtedy probuj go wcisnac na miejsce. Pozdro
EDIT: Wolo gdzies mi umknal ten Twoj post nad moim, co do Twojego pytania czy powinny sie obracac wzgledem siebie: Tak powinny.Widac to np. tu zanim rozkreci nakretke 3:35 http://www.youtube.com/watch?v=MTnXcP3k37Y
Autor tematudarekw84
- Motocykl: WR450F
Dokladnie tak samo.Mam te same fiszki Kosz wyciagany byl gdy reanimowalem pompe wody.Jak mozna ocenic czy kosz "siedzi" prawidlowo?Gdy nakretke trzymajaca kosz dokrece mocniej to jest duzy opor pr,y obracaniu kola na biegu,a mysle ze nie powinno go byc skoro nie ma zalozonego docisku i tarcz
pozdrawiam
Dariusz
darekw84
Dariusz
darekw84
- Motocykl: WR450F
Jak bys przeczytal post wyzej, jest w nim link do filmiku, na ktorym widac jak poprawnie powinien "siasc" kosz na miejscu...
Cały czas piszę, że:
- podkładka jest tam, gdzie powinna
- kosz siedzi jak powinien
Wrzucam filmik, jak składamy kosz, może to coś pomoże.
http://www.youtube.com/watch?v=B9HiPeEYTj0
- Motocykl: EXC 450
To wygląda tak jakby tulejka z zewnętrznego kosza ci się wysunęła trochę, bo ta frezowana podkładka ma się opierać na tym wyfrezowaniu w wałku, a nie na koszu.
Druga sprawa to czy wałek sprzęgłowy ma luz osiowy w łożysku? Jeśli siedzi ciasno to mogłeś go przez przypadek."wepchnąć " w głąb silnika, a szczelina pomiędzy koszem zewnętrznym a tą frezowaną podkładką jest bardzo malutka.
Podstawowe pytanie. Czy podczas pierwszego demontażu nakrętki kosza odkręcała się ona tak jakby była dokręcona na te 75 Nm, czy mniej?
Nie jest powiedziane, że kosz jest tu od nowości. Możliwe, że jakiś magik odprawiał przy nim czary próbując dopasować inny kosz.
- Motocykl: Łajzi 450F
Czy stalowa piasta kosza zewnętrznego jest wciśnięta do końca w korpus kosza? Zęby małego kółka zębatego mają się opierać o aluminium. Po drugie w technice nie ma pojęcia "mniej więcej". Wynik Twojego pierwszego pomiaru wałka musi być większy o ok 0,1-0,2 mm od pomiaru kosza ale nie do krawędzi którą pokazujesz na filmie a do płaszczyzny czterech występów bo one współpracują z podkładką. Jeśli tak nie jest to musisz zlokalizować dlaczego. Ktoś przed tobą mógł wykonać druciarstwo niedokręcając nakrętki i działało jak sugeruje Majster.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Ja się teraz zastanawiam (bo ostatnio dużo się o tym na forum mówi) a dokładniej amortyzatory kosza zewnętrznego (by je wymienić trzeba kosz roznitować a już zanitować tymi samymi nitami się nie da (a widać że kosze w tym miejscu o siebie zahaczają). Więc czy aby na pewno nity w koszu zewnętrznym są oryginalne?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: EXC 450
Ewidentnie widać na filmiku, że wyfrezowanie w wałku jest poniżej czterech wypustów w koszu, o które opiera się teraz podkładka.kris514 pisze:Ja się teraz zastanawiam (bo ostatnio dużo się o tym na forum mówi) a dokładniej amortyzatory kosza zewnętrznego (by je wymienić trzeba kosz roznitować a już zanitować tymi samymi nitami się nie da (a widać że kosze w tym miejscu o siebie zahaczają). Więc czy aby na pewno nity w koszu zewnętrznym są oryginalne?
Ponadto w podkładce jest już wyszlifowany pierścień na średnicy współpracy z 4 występami.Enduros70 pisze: Ewidentnie widać na filmiku, że wyfrezowanie w wałku jest poniżej czterech wypustów w koszu, o które opiera się teraz podkładka.
Wskazuje to na to, że ten problem był od dawna, lecz był zatuszowany.
- Motocykl: WR450F
Moze dorzuce od siebie, ze montaz wyglada poprawnie, a u mnie w 250`tce tez ta podkladka "przechodzi" przez frezy na walku i sie na nich nie opiera jak skrecam kosz wewnetrzny, a te wyciecia w niej sa jakby tylko po to, zeby przejsc przez frezowania....Duzo nie wnioslem, ale juz nie mam pomyslow
