Ciekawostki z garażu. Usterki techniczne.
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Re: Ciekawostki z garażu. Usterki techniczne.
Post autor: Enduros70 » sob, 7 wrz 2013, 20:49
Ten drewniany korek to śruba podnoszenia przepustnicy :)
ryba881
Motocykl: yz 250 dr 650rs
Post autor: ryba881 » ndz, 8 wrz 2013, 00:38
na ostatnim zdjęciu najlepsza tylna felga nie wiem jak tak można jeździć hehehhh
levis
Motocykl: 1990 Kx 125
Post autor: levis » pn, 9 wrz 2013, 12:32
Enduros, szacunek za renowację.
Dobrze, że zobaczyłem tego trupa - teraz uważam, że ja to mam lajtową robotę z moim staruszkiem :D
Post autor: Majster128 » pt, 4 paź 2013, 10:51
Suzuki RM 250
Mimo, że ktoś dowalił śrubę wału to jakże bezmyślne nie zamontował podkładki dociskającej koło zębate.
Na efekty nie trzeba było długo czekać.
Oraz nieudany dobór łożysk.
Problem konstrukcyjny Yamahy YZ 250 (2001r.)
Zawór wydechowy uderza o przegrodę między kanałami. Efekt:
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » pt, 4 paź 2013, 12:04
W 125 jest to samo, wszystkie 3 przegrody szlak trafia. W nowy cylinder wstawię ogranicznik i się skończą problemy.
Post autor: Majster128 » śr, 16 paź 2013, 14:15
Luz na zamku pierścienia ok 4 mm. Skąd się aż taki wziął, tego nie wiedzą nawet najstarsi górale. KTM EXC-F 250 2009r.
Łożysko zaworu wydechowego, a raczej jego resztki. Honda CR 250 2000r. Silnik Teoretycznie po remoncie...
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » śr, 16 paź 2013, 15:21
Tłok z pierścieniami firmy Elko? Jaki przebieg?
Post autor: Majster128 » śr, 16 paź 2013, 15:22
major000 pisze:Tłok z pierścieniami firmy Elko? Jaki przebieg?
Tak jest. ok 50 godzin.
major000
Motocykl: HUSKY
Post autor: major000 » śr, 16 paź 2013, 15:25
Majster128 pisze:
Tak jest.
No to nic nadzwyczajnego, szybkie zużycie pierścieni w tym zestawie to norma. Aby uniknąć takich kwiatków lepiej montować zamienniki typu Wossner, Vertex...
motodiabel
Motocykl: crf250
Post autor: motodiabel » pt, 25 paź 2013, 10:47
Takie są skutki latania bez oleju:
Post autor: Majster128 » śr, 6 lis 2013, 13:16
YZF 250 źle zweryfikowany stan rozrządu. Kilka godzin po remoncie.
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » śr, 6 lis 2013, 19:56
Że łańcuszek przeskoczył?
Wróć do „Sprzęt i Serwis”
