HONDA CRF250R 2004r. - Wałek wyrównoważający [ROZWIĄZANY]
- Motocykl: CRF 450 '04
Re: HONDA CRF250R 2004r. - Wałek wyrównoważający
nie trzeba nic wymieniać jeśli wałek nie jest zużyty. Rzeczywiście powierzchnia wałka jest wewnętrzną bieżnia łożyska igiełkowego. Trzeba pomierzyć wałek i wtedy jest wszystko jasne.
- Motocykl: CRF 250 '06
szumi=wyrobiony wałek , proponuje takze sprawdzic łożyska na wałku rozrządu bo tez lubią szumiec.
Autor tematuuza
Witam ponownie
A więc wałek wyciągnięty i już wszystko wiadomo wałek jest wyrobiony od strony łożyska igiełkowego, niewiele ale pod palcem czuć a nawet widać co prawda na połowie objętości wałka. Na dodatek wałek był źle włożony (nie moja robota) bo wszystkie 4 znaczniki (kropeczki) nie były w jednej lini.
Teraz pytanie czy wałek można zregenerować (mam koło siebie firmę która się zajmuje regeneracją wałów wałków itp), kupić używkę w dobrym stanie czy kupić nowy. Ceny:
-nówka ok 600-700zł
-używka ok 200zł
-regeneracja 100zł
-nówka ok 600-700zł
-używka ok 200zł
-regeneracja 100zł
Wałki rozrządu się regeneruje (chromuje) i jeżdżą później długo, jeśli robota jest dobrze wykonana.
Łożyska wałka wyrównoważającego nie są jakoś silnie obciążone, wiec można się skusić na regenerację.
Autor tematuuza
Wałek zawieziony do regeneracji koszt 50zł, będzie nabita wprasowana tuleja na gorąco i następnie na tej tulei będzie zrobiony oryginalny wymiar.
Fachowiec mówił że robili już kilkanaście takich wałków i jeszcze nie było zwrotu. Także myślę że będzie dobrze
Autor tematuuza
Witam po dosc dglugiej przerwie (urlop po za granica) wałek zrobiony lozyska wymienione, wszytsko zlozone jak nalezy, przestalo szumiec silniczek pracuje ładnie, cała operacja przeszła bez wiekszych problemow
- Motocykl: crf 250
Witam, może ktoś polecić sprawdzone miejsce gdzie można właśnie zregenerować taki wałek? Mam identyczny problem, wyrobiona bieżnia łożyska igiełkowego.
- Motocykl: CRF250R '06
A nie lepiej będzie kupić dobrą używkę? Na szybko znalazłem takie ogłoszenie: http://olx.pl/oferta/walek-balansowy-ho ... 877d0d664a
- Motocykl: crf 250
dzięki za link, ja do tej pory widziałem tylko za 350zł, ale mimo wszystko chyba wybiorę regenerację,
- Motocykl: Honda CRF250R
Panowie,
możecie mi podać wymiary uszczelniacza przy łożysku igiełkowym tego wałka?
Nie pamiętam rozmiaru, ale wiem, że jest dostępny tylko z oryginału za ok 23 zł
