Ja po prostu pojechałem do sklepu z zaworem i mi dobrali. Tu chodzi o uszczelnienie.
- Motocykl: rm 125
Byłem to mają za małe albo za duże i nie zamknę kartridza bo się nie zmieszczą , chyba będę musiał kupić OEM.
- Motocykl: rm 125
Podpowie ktos czy jak odkreca cala dolna regulacje amortyzatora centrlnego od sztycy, bedzie konieczne jego ponowne odpowietrzenie ?
- Motocykl: crf250
Jaki to amortyzator? Model i rocznik motocykla? za mało informacji podałeś. Jeśli chodzi o amortyzatory, o których była mowa wcześniej to nie, o ile nie otwierałeś cartridge'a.
Autor tematumarek antczak
- Motocykl: rmz
Odpowietrzanie będzie konieczne bo wyleci cały olej z amortyzatora . Po co chcesz odkręcić stopę od sztangi? . Nie pisz ze chcesz wymienić uszczelniacz ? Jeśli tak to zaczynasz od zlej stronyEndriuu pisze:Podpowie ktoś czy jak odkreca cala dolna regulacje amortyzatora centrlnego od sztycy, bedzie konieczne jego ponowne odpowietrzenie ?
POWER 4 SUSPENSION
- Motocykl: rm 125
Nie nie, amortyzator jest po calej odbudowie, kolega chcial pozyczyc stope w celu porownania i sprawdzenia, ale w takim razie , nie wchodzi to w gre.
Witam. Luz na przegubie wahacza honda CRF 250. Luz oznacza rozumiem konieczność dokonania wymiany wszystkich elementów ?. Luz widoczny jest na jednym sworzniu.
- Motocykl: WR450F
Zaleca sie wymiane wszystkich lozysk w komplecie, skoro, jedno juz siadlo za chwile siada nastepne...
- Motocykl: CRF250 2005r
Komu oddać gable do regeneracji? Najlepiej na śląsku, mam lekki luz, jak już będzie wymiana tulei ślizgowych to chciał bym wypolerować lagi, macie kogoś sprawdzonego ? ew. choć nie chętnie z wysyłką się pogodzę?
- nie da się...
+ jak się ***** nie da?! do odcinki i przejedzie
- Motocykl: WR450F
Jezeli interesuje Cie wysylka, to na forum jest Marek Antczak, ale on mieszka w Niemczech i jest tez uzytkownik Motodiabel z serwisu zawieszen Motodiably w Szczecinie. Obaj godni polecenia.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Pacjent Kawasaki kx 125 z 1999r
Problem tylny amortyzator, a mianowicie motocykl skakał jak piłka, rozebrałem amor okazało się że jest zero płynu wymieniłem uszczelniacze zalałem olejem napompowałem a motocykl dalej tak samo skacze jak w momencie gdy nie miał w ogóle oleju co może być przyczyną? Dodam że nie reaguje na regulacje.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
