Kre_K
Motocykl: cyryfy
Post autor: Kre_K » wt, 14 kwie 2015, 19:16
witam
mam pytanie odnosnie SHOWA ssf air wystepujacym w crf 250 15 (podobno inny niz w kxf i rmz,ktore sa takie same)
czy uszczelniacze olejowe sa takie jak w wersji od kxf i rmz
pozdrawiam
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » wt, 14 kwie 2015, 20:51
Simmerringi 49x60x9-11 zawieszenia sa tej samej firmy tyko honda nie ma zbiornika przy stopie
bartwer
Motocykl: WR 200R
Post autor: bartwer » ndz, 19 kwie 2015, 10:03
Zakupiłem do mojej WR całe kompletne zawieszenie od YZ 250 z lat 1992-1994 r. KYB USD 43U. Jest jakiś sposób na rozpoznanie twardości sprężyn ? Czy producent umieszcza la lagach jakieś oznaczenia na temat roku produkcji, motocykla czy właśnie wstawionej sprężyny ? W serwisówce od YZ 250 znalazłem taką tabelkę że niby jakoś się je oznacza, ale ja na sprężynie nic takiego nie widzę albo nie wiem czego szukać ?
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » ndz, 19 kwie 2015, 23:20
Jeśli masz oryginalne sprężyny co przypuszczam to masz, sprężyny 4,0
bartwer
Motocykl: WR 200R
Post autor: bartwer » wt, 21 kwie 2015, 20:55
marek antczak pisze:Jeśli masz oryginalne sprężyny co przypuszczam to masz, sprężyny 4,0
TAk tylko że serwisówka z której zrobiłem zrzut jest z 1993r. A każdy inny rocznik ma inne sprężyny. Po VIN'e nie mogę zidentyfikować ramy i rocznika motocykla. No i też nie wiadomo czy ktoś zmieniał sprężyny, przez ponad 20 lat mógł tam ktoś zaglądać :) Dlatego też pytam o ten: "I.D. mark" ?
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » śr, 22 kwie 2015, 22:30
Fork Brand KYB 43U Stock Fork Spring Rate 0.387 kg/mm (stock)1993 Yamaha YZ250. 1992 Yamaha YZ250 Stock Fork Spring Rate 0.367 kg/mm (stock) (prócz sprężyn Showa) w niektorych rocznikach nie sa oznaczane, wiec szukanie oznaczeń nic Ci nie przyniesie . Można sprężyny zawsze zmierzyć ( twardość ) ale do tego jest potrzebne odpowiednie urządzenie
bartwer
Motocykl: WR 200R
Post autor: bartwer » czw, 23 kwie 2015, 16:38
Panie Marku dziękuje za odpowiedzi. Te dane które Pan podał znam, są ze strony RaceTecha i nie zgadzają się z danymi z serwisówki Yamahy. Więc na danych "wyczytanych" nie ma co polegać dlatego pytałem o te oznaczenia.
Najpierw muszę je zregenerować przełożyć wszystko, a potem będę martwił się twardością sprężyn, zawsze można dać podkładki i wlać gęstszy olej. Byle jakie to zawieszenie nie było będę miał lepiej niż na oryginalnych sprężynach o,35 kg/mm, brakiem regulacjo odbicia itp.
Sujka
Post autor: Sujka » ndz, 3 maja 2015, 10:55
Witam w kawce kxf 250 2011 showa sff rozlecial sie przedni zawias.
W lewej ladze odkrecila lub urwała sie nakretka trzymajaca zawor ( MID-VALVE) Ktory jest poruszany ta długą '' sztycą '' .
skutkiem czego jest uszkodzenie paru czesci . I teraz prosił bym o porade , co najlepiej zrobic lub gdzie ewentualnie kupic te czesci .
Uszkodzone zostały podkładki , delikatnie sam zawor , sprezynka, no i wygiety koniec sztycy ( miejsce przykrecania zaworu ) , rysy wewnatrz cylindra '' rury ''
Pozdrawiam i dziekuje za porady.
zdjecia uszkodzonych czesci.
http://i62.tinypic.com/2gxi4jd.jpg
http://i61.tinypic.com/2v1w6yf.jpg
http://i61.tinypic.com/2ewe0qt.jpg
motodiabel
Motocykl: crf250
Post autor: motodiabel » ndz, 3 maja 2015, 23:33
Z showy dostępna jest cała kompletna sztyca, koszt to ok 200e; można tez skompletować osobno co będzie tańszym rozwiązaniem, ale trzeba pokombinować. Ostatnie rozwiązanie to znaleźć dawcę.
Sujka
Post autor: Sujka » pn, 4 maja 2015, 09:28
Wydaje mi się ze z dawca będzie problem bo to za mlody motor.
Sprobowalbym uratować ten zawias i zobaczyc jakie będą efekty ewentualnie na lekko gestrzym oleju , tloczek nie wygląda najgorzej sztyce tez bym uratował . Trzeba by zamówić zniszczone podkładki oraz sprezynke tylko gdzie ?
adoado0
Motocykl: YZ450F
Post autor: adoado0 » wt, 5 maja 2015, 11:42
Panowie,
Potrzebuję pomocy. Pacjent do Showa SFF KXF 250 2012. Czy ktoś może podrzućić ile i jaki olej wlać do tego zawiasu? Motocykl serwisuję zupełnie sam, z powodzeniem, ale amortyzatory zawsze oddawałem w ręce specjalistów. Niestety na ostatnim treningu mi wylał kompletnie, a że musiałem wyjechać to już nie zdążyłem go zabrać (zawiasu) ze sobą i dać do naprawy. Wracam w sobotę a motocykl muszę mieć sprawny na niedzielę. Generalnie poradzę sobie z tym, tyle, że potrzebuję właśnie info jaki olej i ile go wlać w poszczególne lagi (procedurę sobie wezmę np z youtube'a krok po kroku). Będę wdzięczny za pomoc. Z racji braku dostępu do motocykla nie ma możliwości bym komuś to oddał, bo tak bym zrobił.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » wt, 5 maja 2015, 15:13
www.pandamoto.pl
Wróć do „Zawieszenie”
