- Motocykl: crf250
zewnętrzna 48x15x2 mmerich44 pisze:A jakie powinny byc rozmiary tych panewek w hondzie crf 250r 2011 bo to chyba jedna zecz przez którą może sie zacinac przedni zawias ?
wewnetrzna 48,7x20x1 mm
ciężko nie jest, trzeba mieć wiedzę i trochę pojęcia o tym, najlepiej zlecić to komuś, kto tym się zajmujeRams pisze:Ciężko jest przebić zawszenie dwukomorowe od sxf'a do jazdy enduro?
- Motocykl: rm 125
Zna ktos cene i gdzie moge kupic uszczelniacze komory wewnetrznej zawieszenia showa od rm 125 01r ?
Ja ściągałem z Niemiec za ok 60 zł. Został mi jeden i chętnie Ci go sprzedam, przynajmniej ten jeden.
Tylko sprawdź jakiej średnicy jest pręt wewnętrzny.
- Motocykl: KTM SX-F 250
Witam.Mam problem z zawieszeniem a dokladnie z regulacja.Jezdze po piaszczystym terenie i w głebolich muldach rzuca tyłem na boki.Co moze byc Przyczyna?Zawieszenie tyłu mam ustawione tak:
reb-25
2-obroty
comp-15
reb-25
2-obroty
comp-15
- Motocykl: rm 125
Witajcie, mam powazny problem z kartridzem zawieszenie showa od RM 125, zaczelo sie od bicia kierownicy Na lewo i prawo w czasie jazdy, zawieszenie dziwnie pracowalo a jedna laga nie odbijala do konca i miala luz 2cm. Po rozebraniu pierwszy kartridz dzialal prawidlowo , drugi nie odbijal , bylo slychac w nim powietrze. Po nalaniu oleju do drugiego kartridza slychac w nim powietrze,syczenie w czasie ruszania pretem, nie da sie go odpowietrzyc. Probowalem zmieniac gorne regulacje, regulacja z pierwszego kartridza ( tego co dziala prawidlowo) do drugiego ( dziala nie prawidlowo) nie bylo poprawy, dalej pret nie odbijal i Po wielokrotnym naciskaniu coraz wiecej sie chowal. Druga proba regulacja z drugiego kartridza ( tego co nie dziala prawidlowo ) do pierwszego ( dobrego) i pret usiadl ok 5 cm . Z tego co mysle to uszkodzony jest uszczelniacz w regulacji i jeden kartridz. Licze Na wasza pomoc ,bo nie moge zlozyc zawieszenia.
Czyli dac 20?reszta ustawien ok?Majster128 pisze:Reb 25 ?
Przecież amor nie ma kiedy wrócić.
Ustaw na połowę zakresu i od tego zacznij dokładniejszą regulację.
Autor tematumarek antczak
- Motocykl: rmz
Aby pomóc precyzyjnie trzeba zawsze podawać , rodzaj motocykla pojemność oraz rocznik ,do tego trzeba opisać mala historie zawieszenia , tzn jeśli zawieszenie nie było dawno serwisowane to może być w nim mało oleju lub stary olej i w takim przepadku nawet najlepsze ustawienie nie pomoże . W każdym motocyklu sa przewidziane standardowe ustawienia i one sa baza do regulowaniapablo83 pisze:Witam.Mam problem z zawieszeniem a dokladnie z regulacja.Jezdze po piaszczystym terenie i w głebolich muldach rzuca tyłem na boki.Co moze byc Przyczyna?Zawieszenie tyłu mam ustawione tak:
reb-25
2-obroty
comp-15
POWER 4 SUSPENSION
- Motocykl: rmz
Aby naprawić nieszczelność kadrydza należy wymienić simering nieuszczelniający oraz oring ,które znajdują sie na zaworze który wkręca sie w kadryz , jest jeszcze jeden uszczelniacz na dole w którym chodzi sztanga ale z twojego opisu wynika ze jest on szczelny . Taki simering można dokupić i kosztuje niecałe 15 euroEndriuu pisze:Witajcie, mam powazny problem z kartridzem zawieszenie showa od RM 125, zaczelo sie od bicia kierownicy Na lewo i prawo w czasie jazdy, zawieszenie dziwnie pracowalo a jedna laga nie odbijala do konca i miala luz 2cm. Po rozebraniu pierwszy kartridz dzialal prawidlowo , drugi nie odbijal , bylo slychac w nim powietrze. Po nalaniu oleju do drugiego kartridza slychac w nim powietrze,syczenie w czasie ruszania pretem, nie da sie go odpowietrzyc. Probowalem zmieniac gorne regulacje, regulacja z pierwszego kartridza ( tego co dziala prawidlowo) do drugiego ( dziala nie prawidlowo) nie bylo poprawy, dalej pret nie odbijal i Po wielokrotnym naciskaniu coraz wiecej sie chowal. Druga proba regulacja z drugiego kartridza ( tego co nie dziala prawidlowo ) do pierwszego ( dobrego) i pret usiadl ok 5 cm . Z tego co mysle to uszkodzony jest uszczelniacz w regulacji i jeden kartridz. Licze Na wasza pomoc ,bo nie moge zlozyc zawieszenia.
POWER 4 SUSPENSION
Marku czy aby na pewno?
Kolega pisał, że nawet gdy ze sprawnego karda wkręci zawór do niesprawnego to nie widać poprawy.
Miałem identyczny problem i manewr zamiany zdiagnozował problem w 100% u kolegi stawiam jeszcze na uszczelniacz pręta w kardzie.
- Motocykl: rm 125
Mam rozwiazanie, ktos zalozyl rozne i za male oringi Na ten zloty zaworek Na koncu regulacji, przelozylem oringi z innego sprawnego zawieszenie i kartridze chodza bardzo dobrze , niestety nie zmierzylem tych oringow i tu mam prosbe, poda ktos ich wymiary ?
