- Motocykl: mechaniczna pomarancza
Jak poprawnie skręcić regulację powrotu w WP 4860 MXMA CC? Z manuala mam rozumieć, że dokręcam nakrętkę 2 do samego końca i wkręcam śrubę z regulacją 1 do samego końca później tylko to kontruje.
- Motocykl: crf250
- Motocykl: RM-Z 450 2013r.
Witam serdecznie mam problem z ilością oleju w przednich amortyzatorach do mojej Suzuki RM-Z 450 2013r. w tym roku weszło nowe zawieszenie i mam problem jak by ktoś mógł podać ile w poszczególne komory był bym bardzo wdzięczny i jeszcze dodam że chce je zalać Castrol Fork Oil Synthetic 5W 0,5L czy to dobry pomysł chciałem Valvoline ale nie mogę dostać od reki w swoim mieście a troszkę mnie czas goni a Motul podobno gazuje mocno. Dziękuje i Pozdrawiam
- Motocykl: crf250
Wlej do lagi ze sprężyną 240ml, do lagi z cartridgem 330ml. Co do "gazowania" motula to nic takiego nie słyszałem
witam. motocykl to honda cr 125 98'. rozebrałem amortyzator tył. mam pytanie w jaki sposób ma być założony tłoczek? wrzucam zdjęcie, proszę o podanie ktora strona ma być skierowana do góry. w serwisówce nie pokazali tego. pozdrawiam
- Załączniki
- DSC_0371.JPG (235.43 KiB) Przejrzano 5919 razy
- DSC_0370.JPG (217.09 KiB) Przejrzano 5919 razy
- Motocykl: crf250
1 to dół 2 to góra, analogicznie kanały kompresji i odbicia, możesz to poznać po wielkości płytek - muszą przykrywać kanały. Z reguły od strony kompresji są płytki o większej średnicy. To tak krótko nie wgłębiając się w temat.
- Motocykl: Sx 125 2008
Potrzebuje zregenerowac tylny amnor do kx 250 99r.Orientuje sie ktos gdzie mozna wyslac amor.Juz 3 firmy mnie zawiodły,czekam na propozycje,
Witam,
mam problem bo nie mogę znaleźć nigdzie ilości oleju jaka ma być w tylnym amortyzatorze czy mógłby mi pan pomóc
mam suzuki dr 650 1993 rok jest to amortyzator olejowo-gazowy
Pozdrawiam Tomek
Pozdrawiam Tomek
Autor tematumarek antczak
- Motocykl: rmz
Amortyzatory gazowo olejowe z oddzielonym gazem od oleju ( zbiornik wyrównawczy ) są wypełnione w całości olejem . Ilość użytego oleju zależy od samej wielkości amortyzatora i najczęściej jest to w granicach 350 ml ( plus minus ) Prościej mówiąc wlewa się tam tyle oleju ile zdoła pomieścić amortyzator bez powietrza , które trzeba umiejętnie z wewnątrz wypompować ( odpowietrzyć )
POWER 4 SUSPENSION
A jeśli amortyzator jest bez dodatkowego zbiornika na powietrze ?
Jest tylko tłoczek z oringiem rozdzielającym olej od powietrza ?
- Motocykl: rmz
W takim przypadku trzeba ustawić tak tłoczek dzielący olej od gazu aby podczas pracy komora z gazu nie była za mała ale tez nie zadurza , tak aby tłoczek nie spotkał się ze sztanga tłoczyska
POWER 4 SUSPENSION
