Liczniki motogodzin
michal07022000
Motocykl: Yamaha yz 125
Re: Liczniki motogodzin
Post autor: michal07022000 » śr, 6 lis 2013, 20:35
W serwisówce pewnie pokazuje tylko kompresję jaka powinna być ,ale każdy mówi że lepiej jest przeliczać na motogodziny bo z kompresją to jest różnie tłok ma kompresję ale jest już bardzo zużyty więc ja wolę przeliczać na mth , a tłok wymieniam co 40 mth.
Yamaha Yz 125
Post autor: Majster128 » śr, 6 lis 2013, 20:46
Zrób zrzut ekranu i pokaż mi gdzie tak pisze.
michal07022000
Post autor: michal07022000 » śr, 6 lis 2013, 23:23
np na stronie http://forum.scigacz.pl/about63790.html&highlight= sorka że podaje linka ale nie mogłem zrobić zrzutu
Yamaha Yz 125
Ciechu
Post autor: Ciechu » czw, 7 lis 2013, 09:14
Czasami to co podaje serwisówka ciężko przełożyć na warunki amatorskiej jazdy. Ja jeżdżę kx-em 125 i książka sugeruje wymianę tłoka co 5 wyścigów. Nic mi to nie mówi, bo ani nie jeżdżę wyłącznie na torze ani tak regularnie żebym mógł sobie odhaczać wizyty i wymieniać co trzeba.
Przy serwisowaniu określam przebieg moto głównie po ilości spalonego paliwa ale faktycznie motogodzina byłaby bardziej uniwersalną jednostką.
Odczyt ze stopera liczącego czas pracy silnika jest na pewno bezpieczną miarą. Jednak dla kompletnego amatora może zbyt bezpieczną?
Post autor: Majster128 » czw, 7 lis 2013, 11:01
Dobra przeczytaj cały temat o licznikach, bo nie ma się co powtarzać.
Forum to nie jest dokumentacja motocykla.
Ciechu
Post autor: Ciechu » czw, 7 lis 2013, 19:49
Racja, to dosyć zuchwały pomysł próbować napisać coś nowego po 18 stronach dyskusji.
Jaro5
Motocykl: WR450F
Post autor: Jaro5 » czw, 7 lis 2013, 23:08
Wszystkie, albo większość liczników liczy czas pracy silnika.
A jak zostawię moto na wolnych na godzinę to też mth???
Bzdura jak się patrzy ,oczywista.
Dajcie mi tu przykład licznika mth uczciwego który przeliczy ilość suwów na mth silnika 2t i 4t , bo w sprzedaży wszystkie są do wszystkiego.
W maszynach o zmiennych obrotach napędzanych silnikami spalinowymi o zmiennych obrotach motogodzina to czas pracy urządzenia przy znamionowych obrotach
Moc nominalna (znamionowa) - moc podawana przez wytwórcę silnika.
Post autor: Majster128 » czw, 7 lis 2013, 23:27
Jaro5 wszystko to już zostało opisane na poprzednich 18 stronach.
Jeśli ktoś chce to niech czyta.
michal07022000
Post autor: michal07022000 » pt, 8 lis 2013, 21:30
Cześć jeszcze raz co myślicie o tym liczniku http://allegro.pl/licznik-motogodzin-pr ... 21537.html wg mnie to może obliczać mth ponieważ jak pokazuje obroty to od razu obliczy średnią wszystkich obrotów i obliczy tą mth , to jest moja opinia a wy jak sądzicie ?
Yamaha Yz 125
Post autor: Majster128 » pt, 8 lis 2013, 23:25
A jak myślisz co znaczy skrót HRS ?
michal07022000
Post autor: michal07022000 » sob, 9 lis 2013, 17:29
To skrót od hours czyli godziny zwracam honor :D
Yamaha Yz 125
ForestRider
Motocykl: Kxf 250
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: ForestRider » śr, 2 lip 2014, 22:36
Witam. Zakupiłem licznik taki najtańszy chyba :mrgreen: i problem jest tego typu że nie sumuje mi godzin, trochę postoi i się zeruje i czasem prawie nie widać co wyświetla. Łudzę się że coś da się z tym zrobić?
,,Żyję na krawędzi, żeby nie zajmować dużo miejsca" :D
Wróć do „Sprzęt i Serwis”
