Liczniki motogodzin
Re: Liczniki motogodzin
Racja, to dosyć zuchwały pomysł próbować napisać coś nowego po 18 stronach dyskusji.
- Motocykl: WR450F
Wszystkie, albo większość liczników liczy czas pracy silnika.
A jak zostawię moto na wolnych na godzinę to też mth???
Bzdura jak się patrzy ,oczywista.
Dajcie mi tu przykład licznika mth uczciwego który przeliczy ilość suwów na mth silnika 2t i 4t , bo w sprzedaży wszystkie są do wszystkiego.
W maszynach o zmiennych obrotach napędzanych silnikami spalinowymi o zmiennych obrotach motogodzina to czas pracy urządzenia przy znamionowych obrotach
Moc nominalna (znamionowa) - moc podawana przez wytwórcę silnika.
Jaro5 wszystko to już zostało opisane na poprzednich 18 stronach.
Jeśli ktoś chce to niech czyta.
- Motocykl: Yamaha yz 125
Cześć jeszcze raz co myślicie o tym liczniku http://allegro.pl/licznik-motogodzin-pr ... 21537.html wg mnie to może obliczać mth ponieważ jak pokazuje obroty to od razu obliczy średnią wszystkich obrotów i obliczy tą mth , to jest moja opinia a wy jak sądzicie ?
Yamaha Yz 125
- Motocykl: Kxf 250
Witam. Zakupiłem licznik taki najtańszy chyba i problem jest tego typu że nie sumuje mi godzin, trochę postoi i się zeruje i czasem prawie nie widać co wyświetla. Łudzę się że coś da się z tym zrobić?
Panowie mały problem z licznikiem mth team 10, mianowicie liczny po remoncie maszyny zaciął sie na 1,7 mth próbowałem do resetować guzikiem nie udało się więc spróbowałem bateria, no i poszło ale licznik nie nalicza mth sprawdziłem kable wszystko cacy, jakieś pomysły??
p.s nie mógł zostać zalany bo cały układ jest zalany silikonem
- Motocykl: YZ250F
- Motocykl: KTM SX-F 250
Pany mam licznik pro mx i bylo nabite ponad 130 mth i ostatnio patrze i licznik nabija od nowa.Pytanie czy te liczniki kasuja sie same po ilus tam mth czy sie zepsul?
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
U mnie to samo było, chyba raczej uszkodzenie licznika obstawiam na kiepską jakośelektroniki i ogólnie kiepski montaż. Kiedyś go rozwalę i zobaczę co jest w środku.pablo83 pisze:Pany mam licznik pro mx i bylo nabite ponad 130 mth i ostatnio patrze i licznik nabija od nowa.Pytanie czy te liczniki kasuja sie same po ilus tam mth czy sie zepsul?
