Liczniki motogodzin
Re: Liczniki motogodzin
Licznik za 60 zł liczy tak samo jak te cuda za 130.
http://moto.allegro.pl/licznik-motogodz ... 29088.html
ten za 60 w 250 a ten za 130 w 450 i taki sam czas przeliczyły.
CO do montażu:
Owinąłem fajkę 4 razy zaraz pod kołnierzem na fajce i owinąłem taśmą.
CO do montażu:
Ja już raczej nie kupię licznika mth za 60zł. Kupiłem po ok. 7-10 mth klepsydra znikła i koniec. Popsuł się...
Może przewód za płytko albo źle owijasz? Albo przewód kupa?
Nawet jeśli by coś było z przewodem lub podłączeniem to i tak klepsydra musi być widoczna.sebek1516 pisze:Może przewód za płytko albo źle owijasz? Albo przewód kupa?
Źle wtedy zrozumieałem, myślałem że chodzi ci o tą migającą...
Hej, kupiłem moto z licznikiem motoh firmy SenDec i sprzedawca mówił, że licznik sie ostatnio wykrzaczył, na wyświetlaczu jest " F F " i 2 cyfry i klepsydra. Da rade jakoś go zresetować, albo naprawić czy tylko nówka wchodzi w gre ? ;p
DO wyrzucenia. Albo prundem go po garach.
- Motocykl: 1990 Kx 125
Ja mam pytanko z innej beczki -
do jakich obrotów kręcą się 125 2t ?
1mtg jest liczona przy 80-100% obrotach silnika - dobrze rozumiem ?
zakładam, że cross ma tam 11 000 obrotów max, czyli jeżeli silnik chodzi 1 godzinę na 9-11 tyś to można uznać to jako 1 motogodzinę.
ale co jeżeli cross chodzi na 3000 lub 6000 ? liczy się wtedy odpowiednio 1/3 i 1/2 mtg ?
Pytam, bo zamierzam zrobić własny licznik motogodzin.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Motocykl: 125 sx
125 kręci się do 13 tys. (Nowsze konstrukcje mają odcięcie przy 13700 jeśli się nie mylę)
1 zbiornik paliwa = 1 mth Musisz ustalić w jakim czasie przy ostrym pałowaniu spali ci cały zbiornik i przy założeniu, że 0,1 mth = 6min wyliczyć sobie. Moim zdaniem robota bez sensu 1 zbiornik = 1mth co 20 zbiorników zmieniasz tłok i nie musisz się bawić z licznikami.
Kwestia sporna bo niektórzy przyjmują 1 zbiornik jako 2mth. Mi zbiornik 7L na torze wytrzyma wg licznika do 3 jednostek liczonych. Ale skoro chcesz robić licznik to poczytaj na wiki co to jest motogodzina i tyle.
Ale po co Ci licznik MTH? Skoro serwisówki podają na wyścigi lub godziny!?
Jeśli zbiornik robię w 3 godz. a wg. Bartka w 1mth to w secie ja powinienem zmienić tłok po 10 zbiornikach a On po 30. I znajdź tu złoty środek.
